24.12.2011, 22:37 | #71 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Дурацкий вопрос, но все же - ты к процессорному разъему 4или8пиновый контакт подключил? Еще глупее вопрос. У тебя есть еще какая нибудь видеокарта с внешним питанием? PS Ты эото БП купил? Corsair CMPSU-650TX 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет - ты первый кто на него жалуется. |
24.12.2011, 22:43 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Я купил Corsair GS700 Gaming Series™ GS700 — 80 PLUS® Certified Power Supply - Gaming Series - Power Supply Units
Увы, нет. А я заказал сборку(она бесплатная там была). Посмотрю после понедельника, так как корпус уже обмотал клеенкой и приготовил к вывозу на дачу. По-моему там 4-х пиновый. 8-пиновых(с отключаемыми 2-мя пинами) только два для видеокарты. Да. Даже ПО удалось найти нормальное. http://www.tehnari.ru/f178/t61677/in...tml#post640552 Пищит именно при большой нагрузке на видеокарту. Нет, пищит довольно сильно - кулером не перешуметь. |
24.12.2011, 23:03 | #74 (permalink) |
Такая же модель, но на 800Ватт, я собирал своему племяннику, он держит Phenom II X6, и кросфаер, и не трещит.
Значит посмотри какой именно они подключи разъем к процессорному разъему, если 4, 8пиновый процессорынй разъем там есть. Его бы и надо подключить. В БИОСе он трещит? Зайди в БИОС и скинь его на опитамальные настройки. Если у тебя тебя стоит программа Energy Saver - если да, то удали её. Затем CPU Enhanced Halt и CPU EIST Function попробуй отключить в БИОСе. |
24.12.2011, 23:05 | #75 (permalink) |
Поправка.
* Если у тебя тебя стоит программа Energy Saver - если да, то удали её. Проверься * Зайди в БИОС и скинь его на опитамальные настройки. проверься *Затем CPU Enhanced Halt и CPU EIST Function попробуй отключить в БИОСе. проверься |
24.12.2011, 23:20 | #76 (permalink) |
После понедельника попробую.
Нет, он не пищит ни в биосе, ни в винде, ни в ворде и в прочей нетребовательной среде. Он даже не пищит во время загрузки уровня в сталкер. Он пищит, когда нагружена видеокарта. Может это и видеокарта пищит, но мне кажется, что именно БП. Это мне такой попался просто. наверное с обмоткой что-нибудь. |
24.12.2011, 23:41 | #77 (permalink) |
Тогда нужно нагрузить систему, не грузя видеокарту.
логично? прогнать линпаком процессор с максимально подвешенными устройствами. А затем чисто бубликом прогнать карту и сравнить. по поводу обмотки согласен. Они так же могли поменять и ОДМ производителя. Но для начала сделай все операции из 75 поста. |
24.12.2011, 23:57 | #78 (permalink) | |
В игры играют со звуком, а в браузере он не пищит - не думаю, что это можно считать большой проблемой. лишь бы не сгорел. |
25.12.2011, 00:00 | #79 (permalink) |
Как хочешь, просто я не привык чтобы мои сборки хоть как то "напрягали". Я хочу решить эту проблему.
Последний вопрос - в играх как? не перезагружается? |
25.12.2011, 00:01 | #80 (permalink) | |
