27.08.2011, 19:59 | #1 (permalink) | ||
Проверьте совместимость компонентов компьютера
Хочу купить детали компа уже выбрала что, но хочу убедиться не будет ли проблем при совместном всем этом. Позову кого-нибудь собрать, но они тоже не особо разбираются, прикрутят конечно, но посоветовать толком не могу. И не советуйте покупать целиком, уже отказалась от этой идеи))) Материнка - ASUS P7P55D-E LX s1156 P 55 4xDDR3, PCI-E 16x, RAID, GLan, ATX Процессор Intel Core i3-550 (3.20 Ghz) 4 Mb LGA1156 OEM память DIMM 2 Gb DDR3 PC10660 1333MHz Samsung Жетский диск 1000 Gb Seagate (ST31000524AS) 32 Mb 7200 rpm SATA3 Barracuda 7200.12 Видеокарта: Zotac 1024 Mb GF GT 430 ZT-40603-10L GDD DVI, HDMI, VGA PCIE RTL кулер DEEPCOOL THETA 9 s1155/1156 LOW profile Или Titan TTC-NA22TZ/R (S1156) Low Noise (Screws) или Cooler Master DP6-9EDSA-0L-GP s1156 DVD NEC AD-5260S-0B black OEM с корпусом пока не могу понять мне нужен ATХ? миди? и сколько отсеков, с внешним доступом? Буду очень признательна, если дадите свои мнения и рекомендации...
27.08.2011, 19:59 | |
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь Помогите отредактировать и проверить совместимость компонентов системника Помогите с подборкой компонентов |
28.08.2011, 10:22 | #2 (permalink) |
сборка неплохая, советую заменить:
- видеокарту. зотак далеко на самые качественные карты и частенько с ними возникают проблемы. советую присмотреться к картам Gigabyte, например та же GT 430. охлаждение лучше, шуметь будет меньше. - процессорный кулер. указанные вами довольно слабоваты в плане охлаждения, поэтому частенько будут работать на повышенных оборотах, т.е. сильнее шуметь. оптимально для вашего процессора cooler master hyper tx3, если более мощный, то cooler master hyper 212 plus. главное чтобы в корпус системного блока влазил. далее про корпус и блок питания. на блоке питания лучше не экономить, взять chieftec, enermax или cooler master. покупая китайский за 500р можно будет через полгода поменять не только блок питания но и мать с жесткими дисками. корпус можно и подешевле взять, главное чтобы в нем были вентиляционные отверстия для построения качественного охлаждения (тихие и эффективные вентиляторы 120*120 или 140*140мм), желательно 2 вентилятора, на подачу холодного воздуха в корпус спереди и на удаление теплого воздуха сзади. вентиляторы тоже покупайте тихие (например scythe slip stream с оборотами 1200. при одинаковых скоростях прокачиваемого воздуха на порядок тише остальных. стоит 250-290 руб ) по поводу типоразмера. minitower места меньше занимает, но в них обычно не продумано охлаждение, мало отверстий для вентиляторов и очень мало места под железо, часто проблемы со сборкой и обслуживанием (чистка пыли). лучше в этом плане miditower (средний вертикальный корпус). там обычно и вентиляторы есть куда поставить и с местом нет проблем и почистить корпус изнутри с кисточкой и пылесосом не составит труда. дайте ссылку на сайт магазина (магазинов), где собираетесь закупаться, там и подберем вам. по корпуса можете сразу несколько отметить, какие вам нравятся, а мы (форумчане) посоветуем в техническом плане. Последний раз редактировалось ult; 28.08.2011 в 10:31 |
28.08.2011, 13:50 | #3 (permalink) |
Спасибо огромное! Сейчас посмотрю какие еще есть видеокарты. Собираюсь покупать наверное во флешкоме, олди, юлмарте или ситилинк, возможно никс. Может еще что знаете, главное чтобы были новые а не кто-то уже пользовался и сдал и на них наклеили этикетку) Думаю все сразу вряд ли будет в одном магазине.
Корпус да смотрела в основном мидиATX 400-500 Вт, правда с вентиляторами там трудно понять где нужен дополнительный а где нет. Ну думаю в магазине подскажут. |
28.08.2011, 14:08 | #4 (permalink) | ||
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
28.08.2011, 15:49 | #5 (permalink) |
А как насчет этой видеокарты? GigaByte 1024Mb GF GT 430 GV-N430OC-1GL DVI, HDMI, VGA HDCP Ret
или GigaByte 1024Mb GF GT 430 GV-N430OC-1GI DVI, HDMI, VGA HDCP Ret мне особо дорогую не надо, в мощные игры я не играю) фильмы смотреть телевидение онлайн |
28.08.2011, 16:41 | #6 (permalink) |
И если на 1155 материнка ASUS P8P67 LE (Rev 3.0) s1155 P67, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xIEEE1394, 3xSATA3, 2xUSB3.0, 1xeSATA, GLan, ATX
и процессор Intel Core i3-2100 (3.10GHz) 3MB LGA1155 OEM подходят? к ним тогда надо и другую видеокарту |
28.08.2011, 22:20 | #9 (permalink) |
эм,если бюджет ограницен,зачем брать 1155?
Проще взять материнку ам3 сокета и проц феном х4 а проще,напишите бюджет и сколько готовы потратить,сделаем вам конфиг |
28.08.2011, 22:27 | #10 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
1155 vs AM3 ? Не в коем случае!
