28.04.2011, 16:56 | #11 (permalink) |
28.04.2011, 16:56 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Оцените конфигурацию. Бюджет 55 тысяч рублей Оцените сборку Оцените сборку Оцените игровую сборку Оцените сборку |
28.04.2011, 17:27 | #13 (permalink) | |
2)охлаждение: если то, что рекомендовали сложно найти, скиньте ссылку на прайс магазина, в котором собираетесь покупать компьютер. посоветуем. 3)мать - личное дело каждого. не покупайте те, с которыми очень много проблем возникает (название в яндекс, считаем ссылки на сайты "проблема с матерью ****), можете тоже бракованную мать купить. 4)разницы в цене жестких дисков особой не наблюдается, 320ГБ и 1ТБ отличаются в цене на рублей 300-500. *** что еще по конфигу хочется сказать. 1)из бюджетных корпусов с блоком питания на борту лучше INWIN сложно что-либо найти. на 450 или 550w как раз вам будет самое то. (2-2.5 т.р.) 2)не берите видеокарточку на 64 или 128 бит или видеокарту дешевле 4 тысяч. такие хуже встроенной видеокарты, только деньги лишние отдавать за меньшую производительность. лучше берите матплату с встроенным видеоадаптером. если все же не встроенную (дискретную) то не советую брать видеокарточки фирмы Zotac, Point of View и еще некоторых китайцев. много проблем с ними возникает, себе только дороже. берите Asus, MSI, Saprire. |
28.04.2011, 18:26 | #14 (permalink) |
*интересно, здесь принято материться или как?*
У меня - конкретные деньги (небольшие причем), конкретные магазины (самые приличные в городе), конкретные требования (и не такие уж высокие). А меня либо пугают и запутывают, либо предлагают сферическую хорошую сборку в вакууме. Если вы действительно хотите помочь - откройте хотя бы Компьютеры в Брянске, продажа компьютеров, мониторы, ноутбуки, системные блоки, комплектующие, Сеть компьютерных магазинов "Киберлэнд" Б (потому что с остальных файл с прайсом надо скачивать) и предложите свой вариант за 13т.р. |
28.04.2011, 23:00 | #16 (permalink) |
Спасибо за ответ!
Можно еще несколько вопросов? 1) А как именно по описанию мат.платы понимать, что у нее есть встроенная видеокарта? 2) Мне честно-честно не нужен диск на терабайт. Ну вот совсем! 3) С приводом Самсунг у меня был негативный опыт, так что лучше не буду))) 4) В чем принципиальное отличие корпусов этой серии (Фокскон ТСАА) друг от друга и где это можно узнать? (потому что совет выкинуть родной вентилятор меня слегка пугает)))) И самое главное: вот я покупаю системник без установки ОС. Как мне можно убедиться, что в него поставили именно то, что должны были, а не что-нибудь левое? |
28.04.2011, 23:10 | #17 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если Вы любитель готовых системников-то вариант 3 самый удобоваримый...Первый-туфта полнейшая,если денег мало то и второй пойдёт.
28.04.2011, 23:17 | #18 (permalink) |
отвечаю по порядку:
1)в материнках со встроенным видеоадаптером обычно указывается какой видеочип установлен (в нашем случае Мат.плата Gigabyte GA-M68MT-S2 Soc-AM3 GF7025-630 DDR3 mATX) 2)возьмите поменьше объемом, просите из производителей Western Digital или Seagate. 3)приводы все сыпятся, все зависит от условий эксплуатации. электроника нежная очень, чувствительна к ударам, пыли, скачкам напряжения на выходе блока питания. 4)из этой серии я посоветовал потому, что не во многих есть на задней стенке место под 120-мм вентилятор, у большинства 92мм. для прокачки одного и того же объема воздуха 120-мм вентилятор будет работать на меньших оборотах, нежели 92-х мм. чем ниже обороты, тем меньше шум. оптимально 900-1200 оборотистые 120-ки, у них довольно приличный поток и не особо шумные. 5)убедиться очень просто, взять с собой кого-нибудь разбирающегося просто чтоб поприсутствовал при покупке (в магазине различают знающего человека от незнающего задавая глупые вопросы и спрашивая: почему не эта материнка, а эта. или почему именно такой процессор). также можно (даже нужно) попросить при покупке, чтобы после сборки вам отдали всю упаковку вместе с документацией и проследить, чтобы гарантия была выдана на комплектующие а не на системник целиком. также можно после сборки еще в магазине открыть боковую крышку системника и посмотреть по надписям. на материнке обычно под процессорным кулером название модели, на жестком диске сверху наклейка, на оперативке тоже должна быть наклейка (на каждой планке). ну и когда домой придете, установите операцмонку, запустите CPU-Z или Everest, вам программа покажет полный список железа, что и как. |
28.04.2011, 23:32 | #19 (permalink) |
еще несколько моментов: в прайсе не было процессора AMD Athlon II x2 260. при покупке спросите, может появился или есть возможность заказать. за те же деньги он чуток быстрее и контроллер памяти у него новее (DDR3-1333MHz а не 1066). также будут предлагать 255 и 265 - не берите процессор с дробным множителем. проблемы с энергосбережением (cool'n'quiet) и разгоном бывают. просто не берите.
*** хоть вы и девушка и в комнате у вас наверняка чисто, не советую ставить системник на пол, там в 2-3 раза больше пыли чем на столе. чуть громче, но как итог получаем несомненный плюс: пыль надо реже выгребать, ее не так много накапливается. *** периодически (можно постоянно, но вовсе необязательно) смотрите напряжения и температуры железа (программы для этого: SpeedFan, Everest и подобного рода бенчмарки). часть датчиков у них врут, но температуру процессора, чипсета, напряжения +3.3 , +5 и +12 вольт показывают довольно точно. в основном только это и нужно и важно. *** в итоге у вас не будет неприятных сюрпризов из разряда "компьютер перезагружается", "вчера выключили - сегодня не включается", "играла в игрушку - все выключилось и не включается" и прочими неприятными моментами. удачи! |
28.04.2011, 23:40 | #20 (permalink) |
