12.03.2011, 12:49 | #72 (permalink) |
Системный блок [Для игр 2 ~30 т.р.]
вот такая штука получается по факту, работать будет?) |
12.03.2011, 13:52 | #73 (permalink) |
Что-то знаю
Во-первых на бюджетных мат. платах разгоном не занимаются, а процессор как раз для разгона и кулер соответсвенно тоже. Если гнать, то нужно брать мат. плату другую и я бы взял такой кулер: Zalman CNPS10X Extreme – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
Во-вторых у памяти высокие радиаторы, могу вообще не встать, так как будут цеплятся за кулер. БП-можно оставить и Thermaltake. HDD-взял бы от Seagate. |
12.03.2011, 14:00 | #74 (permalink) |
Проблема в том что, залманов нету вообще, были бы взял бы его, винчестер не особо нужен и важен, он просто как придаток)
Какую мат плату и оперативу взять? |
12.03.2011, 14:17 | #75 (permalink) |
Что-то знаю
Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C8 DDR3- 2x 2Гб, 1600, 24, DIMM, Ret
Материнская плата GIGABYTE GA-890FXA-UD5 SocketAM3, ATX, Ret - осталась только такая, но это дорого, точнее она не для вашего бюджета Вам нужна такая Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-870A-UD3" rev.2.2 (AMD 870, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр |
12.03.2011, 14:36 | #77 (permalink) |
Подстава с оперативкой) ссылка на московский магазин)
В общем проедусь, заберу без материнки и оперативки, а их в другом магазине поищу, те которые в 6-ом посте были. |
12.03.2011, 15:57 | #78 (permalink) |
Что-то знаю
Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб, 1600, 24, DIMM, Ret можно такую взять
плата на новом, чипсете, пригодна для умеренного разгона и обладает большой функциональностью, которая приближена к топовым решениям. Есть USB 3.0 и SATA III. Хард надо такой искать с SATA III Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000524AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) | Накопители на жестких дисках | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр |
13.03.2011, 06:35 | #80 (permalink) |
Разблокировал видеокарту по инструкции, странное мелькание появилось при просмотре видео, так и должно быть?
