Старый 07.12.2010, 21:13   #1 (permalink)
42n_crash
По умолчанию Системник за 15.000 рублей
Доброго времени суток! Помогите с подбором системы за вышеуказанную сумму.. Компьютер конечно за такую сумму игровым назвать будет трудно, как я понимаю, но все же для этого и покупается.. Есть только пустой системник без БП и двд-привод.. Надеюсь на вашу помощь!
42n_crash вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов
Игровой системник за 35.000 рублей
Системник до 50.000 рублей
Старый 07.12.2010, 22:50   #2 (permalink)
3GS
Что-то знаю
Процессор AMD "Athlon II X3 450" (3.20ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (Box)
Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A77TD Pro" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5770 H577FK1GD" (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м)
Итого 15610
P.S вышло немного больше,можно урезать строго до 15 тысяч. На данном компе можно будет поиграть спокойно на средних,иногда даже высоких настройках.
На данной материнской плате можно разблокировать 4 ядро и кеш 3 уровня!
Корпус какого размера? Нужен ATX и возможность установки винтиляторов на переднюю и заднюю стенки
3GS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 23:35   #4 (permalink)
42n_crash
Спасибо большое! Корпус атх, сзади кулер есть, спереди прикручу..
Сообщение от 3GS Посмотреть сообщение
Итого 15610
А это где? Можно ссылочку на магазин пожалуйста..
А это на этой матери с этим процом? А можно процесс поподробнее..
Старый 07.12.2010, 23:40   #5 (permalink)
42n_crash
2maga: спасибо! А на что стоит добавить пару тысяч? А атишное видео из предыдущего поста не пойдет как аналог?..
А по поводу кулера ничего не скажите? из серии "дешево и сердито" на первое время
Последний раз редактировалось 42n_crash; 07.12.2010 в 23:46
Старый 08.12.2010, 08:26   #6 (permalink)
3GS
Что-то знаю
Моя сборка из магазина Удалено модератором.
Именно у атлонов x3 и у феном II x2/3 можно разблокировать 2/3 ядра и на этой матери,просто на на всех можно это сделать.
Из серии дешево и сердить-это боксовый кулер
Старый 08.12.2010, 15:15   #7 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Да на все. Начиная от проца (Phenom IIX4 + 2 тр)заканчивая видеокартой (GTX460 1Gb + 500руб). + 4Гб оперативы все же интреснее....
Старый 10.12.2010, 19:00   #8 (permalink)
Evgenii
Аватар для Evgenii
Сообщение от 42n_crash Посмотреть сообщение
Компьютер конечно за такую сумму игровым назвать будет трудно, как я понимаю.
Почемуже, за эти деньги можно собрать довольно неплохой компьютер на 4х ядерном проце и хорошей видеокарте, и если не очень сильно увлекаться сглаживанием в играх то на этом компьютере можно будет комфортно играть без тормозов в fullHD качестве в самые требовательные игры.
Evgenii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 01:10   #9 (permalink)
42n_crash
Всем большое спасибо за помощь и советы! В итоге хочу заказать следующий комплект:
Процессор AMD Phenom II X4 820 OEM
Мат. плата ASUS M4A77TD PRO
Память DDR3 2048Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2
Видеокарта 1Gb <PCI-E> Sapphire HD5770
Жесткий диск 500.0 Gb Seagate ST3500418AS SATA-II Barracuda 7200.12
Блок питания Chieftec 500 W CTG-500-80P v.2.3 A.PFC,80+,Fan 12 cm,Oem
В итоге получилось 14 978р.
Но, как я понимаю, если проц оем, значит нужен еще кулер..
Вот такой пойдет на первое время? Cooler Master Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU)для LGA1156/775 & AM3/AM2+/AM2, PWM, TDP 70-95 Вт, 80х80х25 мм, 800-3000 об/мин, 10.9-40.8 CFM, 13-28 d
Старый 11.12.2010, 01:17   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
И все GTX460 смотрелась бы лучше. Постарайтесь её взять. Я настойчиво вам рекомендую
А чем моя материнская плата не понравилась?
кулер да, например Cooler Master Hyper TX3 (RR-910-HTX3-GP) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
