05.09.2010, 20:06 | #31 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
"MIC-VCC" --> "MIC POWER" or "MICPWR" "MIC-IN" --> "MIC INPUT" or "MIC2" "GND" --> "GROUND" or "AGND" "EAR L" --> "AUD_FRONT_L"; "EAR R" --> "AUD_FRONT_R" "LINE L" --> "AUD_RET_L"; "LINE R" --> "AUD_RET_R" А вот что пишут в инструкции к материнке: For HD Front Panel Audio: Pin No. Definition 1 MIC2_L 2 GND 3 MIC2_R 4 -ACZ_DET 5 LINE2_R 6 GND 7 FAUDIO_JD 8 No Pin 9 LINE2_L 10 GND For AC'97 Front Panel Audio: Pin No. Definition 1 MIC 2 GND 3 MIC Power 4 NC 5 Line Out (R) 6 NC 7 NC 8 No Pin 9 Line Out (L) 10 NC И вот нихрена не пойму.. Аудиоконтроллер в настройках карты указан как HD Audio. Но тогда мне нужно подключать 3 земли (GND), а он только один.. Значит, надо подключать по схеме для AC'97, но тоже что-то не совпадает.. Экспериментировать боюсь, однажды так встроенный звук спалил, повторять не хочется на новой матери. Подскажите пожалуйста, как быть? |
07.09.2010, 22:28 | #34 (permalink) |
一步一步地会到目的
А вообще, что за контакты LINE_L и LINE_R? Получается, их надо в Line_out вставлять? Но куда девать "ухи" - EAR_L и EAR_R?
07.09.2010, 22:39 | #35 (permalink) | ||
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
07.09.2010, 23:33 | #38 (permalink) |
一步一步地会到目的
Снаружи только два - микрофон и наушники, хотел более подробно изучить структуру аудиопанели изнутри, но не то время - темно, охота спать и комп занят. Завтра постараюсь подробности изложить
08.09.2010, 23:20 | #39 (permalink) |
一步一步地会到目的
Посмотрел я внутрь, ничего необычного - все провода идут в панель, и линейный канал, и наушники. Но разъема под линейный вход (выход) нет..
09.09.2010, 19:08 | #40 (permalink) |
一步一步地会到目的
Посоветовался со школьным сисадмином (техником), тот посоветовал в пины Line_Out подключить контакты EAR или LINE. Подключение последних ничего не дало, а вот при подключении первых заработали наушники. Ну что ж, я рад, все хорошо, всем спасибо за помощь
