03.03.2010, 09:50 | #1 (permalink) |
Выбор комплектующих на процессоре Intel, бюджет 30 000 - 35 000 рублей
Предел 30 000 р. - 35 000 р. Покупать тут Особые пожелания...ну весьма хотелось бы на процессоре Intel, но рассматриваю все варианты. |
03.03.2010, 09:50 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Выбор аудиосистемы 5.1, бюджет - 4.000 рублей Подбор комплектующих, бюджет 25.000 рублей |
03.03.2010, 11:27 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
С ценником и особыми пожеланиями понятно. А какова цель: для чего нужен ПК? На что делать упор?
За 30-35т.р. Вам нужен только один системник или с./б.+монтор/колонки/клава/мышь?
03.03.2010, 11:50 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Просто указана ссылка на ноуты.
Из вышеуказанного ресурса подобрал следующее: системный блок & монитор
03.03.2010, 12:29 | #5 (permalink) |
хм, спасибо, собранные не жажду рассматривать...так я и сам могу мне интересны варианты комплектующих.
03.03.2010, 14:53 | #7 (permalink) |
Я так понял, что я немного не верно начал... чтож прошу прощения
вот вариант который я считаю весьма неплохим, чтобы вы предложили заменить? Плата ASRock LGA775 P45DE3 P45/ICH10 4xDDR3-1600 PCI-E 8-ch 6xSATA 1xU133 GLAN ATX 2 - 970,00р. Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 1333MHz 6Mb LGA775 OEM - 6 550,00р. Кулер CoolerMaster Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) (Al+Cu, 2 тепловые трубки,PWM, 13-28 дБ) Socket 775/754/939/1366/1156/AM2 - 690,00р. Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD4870 1024MB 256bit DDR5 DVI - 5 950,00р. Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail - 3 990,00р. Жесткий диск SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3750528AS] Cache 32MB - 2 690,00р. Привод SATA DVD±RW LG (GH22NS40) Black DVD-22x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x - 950,00р. БП FSP [FSP500-60GLN] 500W, ATX v2.2, 12cm Fan, PFC - 2 390,00р. Монитор Samsung LCD 22" 2233SN [1920x1080, 1000:1(DC 15000:1), 5мс, 170гор/160вер, TCO03] - 7 550,00р. Итого: 33 730,00р. Над АМД честно говря не размышлял. |
03.03.2010, 16:19 | #9 (permalink) |
Ну на AMD я б так собрал:
LG LCD 22" Flatron W2243S- 6 890,00 руб. Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3- 3 250,00 руб. AMD Phenom II X4 955- 6 350,00 руб. Кулер CoolerMaster Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) - 690,00р. Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB- 6 550,00 руб. Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3750528AS] Cache 32MB - 2 690,00р. Sony Optiarc/NEC (AD-7240S) Black- 950,00р Thermaltake W0103 ToughPower 600W- 3 450,00 руб. Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail - 3 990,00р Корпус MidiTower GigaByte GZ-X9- 1 550,00 руб. Итого: 36360руб. Но лучше копить на ATI Radeon HD 5850, т.к у нее: малое энергопотребление, DirectX11, шейдеры 5, она мощнее Radeon hd 4870\4890\5770 и Geforce 260\275\285. она стоит примерно 12,5 тыс. рублей. Но, поверьте, она того стоит. И, кстати, для такого монитора(1920х1080) 5770 слабовата, ну игры тянуть будет, но не всегда со сглаживанием, фильтрацией и макс. настройках, т.е такие игры как Crysis могут тормозить на максах со сглаживанием. Насчет оперативки: (скопиравано из дневника Maga) Большинство планок ДДР3 памяти продается такого типа 1333Мгц СЛ9. Дело в том, что чем ниже тайминги (СЛ4/5/6/7/8/9/10) тем быстрее память, при условии если частота одинаковая. С частотой понятно, чем больше частота тем быстрее память, если тайминги одинаковые. Поэтому 1333Мгц СЛ9 ненамного быстрее чем например ДДР2 800Мгц СЛ5, и медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или ДДР2 800Мгц СЛ4. Что можно сделать. 1) Не забивать себе этим голову. Работать все равно будет, при этом быстро 2) Взять стандарт (1333Мгц СЛ9) и пытаться ее гонять как по частоте, так и по таймингам. Большинство стандартов неплохо гонится. 3) Взять плашку с гарантированными повышенными характеристиками, например http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4979524 1600Mhz CL8 И есть еще одно но: Все параметры, отличающие от стандарта, надо вводить вручную в биосе: т.е. частота, тайминги, напряжение (минимально стабильное). Для i5/i7 не рекомендуются планки с напряжением свыше 1.65В, для амд таких ограничение нет, но таковых плашек (=< 1.65V) все больше и больше, поэтому и для АМД можно такую взять Последний раз редактировалось FuN; 03.03.2010 в 16:27 |
04.03.2010, 07:16 | #10 (permalink) |
на счет Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB, почитав тесты, я подумал что возможность обладать картой с Директ 11 не всегда лучше чем картой с большей производительностью... Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB выигрывает и довольно неплохо.
А на счет ATI Radeon HD5850 согласен...надо копить, но это пока уж совсем в перспективе. В общем спасибо... внес чуток изменения в свою сборку...поменял БП и Моник. |
выбор комплектующих |
