Старый 04.02.2010, 00:09   #1 (permalink)
Владимирович
По умолчанию Сборка системного блока, бюджет до 45000 рублей
Хочу собрать новый системный блок,но никак не определюсь,что лучше взять.Предупреждаю,понимаю в этом немного,первый эксперимент по самостоятельному выбору.Укажите на ошибки,исправьте и подскажите,что исправить.Назначение компа-экшен,все современные боевики(настройки желательно близкие к максимуму)
Важно сбалансированность,производительность-цена.
Процессор [OEM] Socket 1156 Intel® Core™ i7 860 (2.80GHz, 8Mb) 9 650р.
Материнская плата Gigabyte GA-P55-UD3, Socket1156, Intel P55, 4*DDR3, 2*PCI-Ex16, SATA-II RAID, GLAN, ATX 4 270р
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair Dominator GT 8-8-8-24 [CMD4GX3M2A1600C8] Retail 6 060р.
Видеокарта 1024Mb MSI HD5850, PCI-E, 2xDVI, HDMI, Displayport [MSI R5850-PM2D1G-OC] 12 230р.
Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black SATA II (3Gb/ s) [ WD5001AALS ] 2 120р.
Привод DVD±RW+CD/ RW Pioneer DVR-218LBK, LabelFlash, SATA, 1 000р.
Корпус ATX Thermaltake Element S, Без БП, Черный [VK60001N2ZE] 3 820р.
Блок питания ATX 600W FSP [Epsilon 600 85PLUS] 3 290р.
Планирую поставить семёрку-домашняя расширеная/.Разгон делать не умею,поэтому не планируется.желательно играть без проблем года2-3.
Вроде всё! Жду ответа,покупать планирую недели через две,надеюсь цены не подскочат.бюджет около 45000 рублей
Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам ссылки на схожие обсуждения, прочитайте
Сборка системного блока до 20 000 рублей
Сборка системного блока, бюджет 16000 рублей
Старый 04.02.2010, 10:36   #2 (permalink)
Ивaн
Где-то здесь .... :)
Аватар для Ивaн
лучше собрать на AMD ,где берем ?
Ивaн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 11:31   #3 (permalink)
Владимирович
У меня три варианта.Поскольку я не из Москвы поэтому оринтируюсь в магазинах не очень. Ф-центр или Джаст,правда есть ещё магазин" профиткомп".цены вроде низкие.но я вроде как сомневаюсь в нём брать.Если на АМД будет оптимальнее вариант то давайте попробуем
Старый 04.02.2010, 11:43   #4 (permalink)
Ивaн
Аватар для Ивaн
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=83123::::
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=81602::::
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=85324::::
память Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3" CMX4GX3M2A1600C8 (PC12800, 1600МГц, CL8)
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=84528::::
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=85303::::
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=61718::::
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=78784:::: как то так
Старый 04.02.2010, 16:58   #5 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Ну 45 тр можно собрать отличный комп как на интел, так и на АМД. Но если покупаеца процессор 860, который в играх не особо отличается от i5 750, то можно собрать и на i7 920.
При таком бюджете и HD 5870 грех не взять. БП я очень рекомендую чифтек серии APS - мощные и крайне тихие.
Но мое мнение - если игровой комп, то лучше все же АМД.
Посему воникает вопрос по поводу предназаначения компа?
Кстати сейчас устрою небольшую лекцию по поводу оперативы
По поводу оперативки.
Большинство планок ДДР3 памяти продается такого типа 1333Мгц СЛ9. Дело в том, что чем ниже тайминги (СЛ4/5/6/7/8/9/10) тем быстрее память, при условии если частота одинаковая. С частотой понятно, чем больше частота тем быстрее память, если тайминги одинаковые.
Поэтому 1333Мгц СЛ9 ненамного быстрее чем например ДДР2 800Мгц СЛ5, и медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или ДДР2 800Мгц СЛ4.
Что можно сделать.
1) Не забивать себе этим голову. Работать все равно будет, при этом быстро
2) Взять стандарт (1333Мгц СЛ9) и пытаться ее гонять как по частоте, так и по таймингам. Большинство стандартов неплохо гонится.
3) Взять плашку с гарантированными повышенными характеристиками, например http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4941805 1600Mhz CL8
И есть еще одно но: Все параметры, отличающие от стандарта, надо вводить вручную в биосе: т.е. частота, тайминги, напряжение (минимально стабильное). Для i5/i7 не рекомендуются планки с напряжением свыше 1.65В, для амд таких ограничение нет, но таковых плашек (=< 1.65V) все больше и больше, поэтому и для АМД можно такую взять
Старый 04.02.2010, 19:29   #6 (permalink)
Владимирович
Если брать на АМД,то вот так нормально будет?
Процессор [OEM] AMD Phenom™ II X4 965 Socket AM3+ (3.4GHz, 2MB+6Mb cache) Black Edition OEM 6 540р.
Материнская плата Gigabyte GA-790XTA-UD4, Socket AM3, AMD 790X, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI, 6xSATA II (3Gb/ s) Raid, 2xSATA III (6Gb/ s) Raid, eSATA, 1394, 7.1 Sound, Glan, ATX, Retail 4 770р.
Кулер для процессора Zalman CNPS8000 (Socket 775 / 754 / 939 / 940) 1 100р.
Видеокарта 1024Mb MSI HD5870, PCI-E, DVI, HDMI [R5870-PM2D1G] Retail 15 380р.
Собираю в Джасте других подходящих блоков питания не нашёл,кроме этого ничего не выбрал, Блок питания ATX 800W FSP [Epsilon 800] 4 500р.
Старый 04.02.2010, 20:03   #7 (permalink)
Ивaн
Аватар для Ивaн
процессор amd phenom ii 955 x4 смысла в 965 нет
мать gigabayte GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0)
кулер http://mdata.yandex.ru/i_blogs/path/...5352669205.jpg
Cooler Master Hyper N620 (RR-B20-N620-GP)*— описание и*цены на*Яндекс.Маркете
Старый 04.02.2010, 22:25   #8 (permalink)
3GS
Что-то знаю
я бы на интеле взял за такие деньги,маму с трехканальным режимом можно взять ,материнка с частатой 2200Мгц будет ,кулер можно такой рассматреть ZEROtherm Nirvana NV120 Premium – Вентиляторы и системы охлаждения – Яндекс.Маркет-это для фенома кулер
Но правда феном 955 в играх будет интереснее смотреться
Последний раз редактировалось 3GS; 04.02.2010 в 22:30
3GS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 23:40   #9 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
А в каком городе живете? 100процентов должно быть представительсвто НИкса или Фцентра.
Это кулер в последних партиях с креплением под i7/i5 выпускают, хотя надо конкретно спрашивать, однако неправильная установка (как я не люблю систему установки на интеле) кулера может угробить комп. Это с лучае с Интелом. Проблема в блекплате. С АМД проблем нет, т.е. блекплейт не требуется.
А так этот кулер лучшее за свои деньги, даже более дорогие кулеры похуже
Последний раз редактировалось Maga; 04.02.2010 в 23:43
Старый 05.02.2010, 00:07   #10 (permalink)
Владимирович
Живу рядом с Сергиево-посадом!
Прикидываю цены по Джасту ,там цены вроде пониже,поэтому всё равно в Москве всё покупать буду.Хотелось бы всё купить в одном месте,что бы не мотаться по городу.Правда ассортимент везде не полный.
бюджет 45000 рублей
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
