Старый 17.09.2023, 18:18   #11 (permalink)
Fialka22
Сообщение от dim`yn Посмотреть сообщение
Пжлст
Зачем к процессор? Если думаешь что сможешь его разогнать то сильно ошибаешься. Например?
не . разгонять не умею.
ок. будет обычный без K.
корпусов б/у полно по барахольным компьютерным магазинчикам.
что-то продуваемое думаю взять типа
ENDORFY Ventum 200 Air
Даже F будет. Мне ж не нужна графика в нем если всеравно видео будет отдельно я верно понимаю?
Странный сетап если честно сказать, но самое главное - тебя что бы все устраивало.
Удачи!
машинка должна уметь все)
мне многопоточных вычислений много надо, по работе.
и поиграть люблю))
Fialka22 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом
Оцените, пожалуйста, сборку
Посмотрите сборку, пожалуйста
Старый 17.09.2023, 18:35   #12 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Fialka22 Посмотреть сообщение
Тогда тебе что то из серверного надо, типа ксеона или тредриппера.
Сам решай, нужно тебе запасное колесо или нет.
Старый 18.09.2023, 00:28   #13 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Тогда и z материнка не нужна.
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2023, 00:36   #14 (permalink)
Технарь
Тогда и в озу с 7200 смысла нет - на би чипсете она просто не поедет на такой частоте (да и на зет досках она поедет не на всех с такой частотой) .
Если брать доску на би, то достаточно взять озу с 6000.
Тем более:
Огласи свой максимальный бюджет, свои конкретные задачи для которых собирается пк, магазины доступные и тогда может что нибудь получиться нормально подобрать под твои задачи и баблишки.
Тут (да и по всему интернету) большенство кто не зайдет собрать или проапгрейдить пк, в первую очередь пк собирают под сверх мощные и ответственные задачи, но я более чем уверен, что кроме игр что то тяжелое их пк не видит.
Старый 18.09.2023, 02:22   #15 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Тогда и в озу с 7200 смысла нет - на би чипсете она просто не поедет на такой частоте.
Да она и на z материнка может не запустить xmp, а может запустить но работать не стабильно, рандом короч.
если исходить из первого сообщения то примерно 200к получается.
Старый 18.09.2023, 05:19   #16 (permalink)
Технарь
Ну как бэ:
В таком случае есть возможность обмена, просто нужно смотреть или читать обзоры, какие 7хххх планки на каких зетках идут, но мне этим заниматься не хочется от слова совсем.
Хотелось бы точную сумму от тс узнать.
Старый 18.09.2023, 05:24   #17 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Ну как бэ
ну вот такой я "внимательный"
да там и прироста то в реальной производительности с гулькин нос после 6000. Больше для писькомерства нужны эти частоты
Старый 18.09.2023, 11:12   #18 (permalink)
Технарь
Тут кому что.
Я например не брал бы планки на деревянных чипах, то есть +20% на озу в тех же играх не слабо могут сыграть роль, но опять же решать тс.
Старый 18.09.2023, 11:50   #19 (permalink)
Fialka22
сумма пока выходит ~1500 евро.
это без корпуса.
с видео.
что такое "на деревянных чипах?" напишите пожалуйста точное название. я в железе современном вообще 0.
-с корпусом неожиданно возникли сложности. Там целая цивилизация корпусов внезапно образовалась)) Необходима помощь специалистов.
в идеале под 420 водянку. Ибо она дешевле на 10 евро чем 360 и охлад лучше.
если не получится то будет 360 ну и корпус тогда дешевый должен быть ибо если дорогой брать так лучше тогда под 420...... ага дурдом(((
-хотелось что-то типа " признанный топ за свои деньги" ))))
-модные стекла, RGB и все не влияющее на скорость полета- не нужно.
будет стоять под столом и не отсвечивать.
память выбиралась на перспективу чтоб потом не менять и не искать такую же.
Выбиралась просто максимальная частота которую потянет эта материнка.
Старый 18.09.2023, 11:56   #20 (permalink)
Технарь
Фиговые плашки озу.
Материнку и озу оставь.
сумма пока выходит ~1500 евро. это без корпуса. с видео.
Ясно.
Тут действительно, при таком раскладе (процессора зависимые задачи и бюджет всего в 150к), что касается вк, брать что то среднее из прошлой серии и делать упор на проц и подсистему озу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
