12.09.2023, 12:50 | #11 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
12.09.2023, 12:50 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Пропадает звук (остальное внутри) Не загружаются сайты, остальное пашет |
25.09.2023, 16:49 | #14 (permalink) |
собрал наконец-то комп из тех комплектующих о которых вначале.
корпус конечно "большой", прям чемодан какой то. но удобный. всё открывается, отстегивается и т.д. у меня пара вопросов к знатокам: 1. нужно ли переустановить систему? моя система, на диске который я не менял, загрузилась с первого же запуска и работает нормально. на офф сайте msi скачал все дрова на мать и установил. 2. загрузка/перезагрузка компа долгая - это нормально? старый комп (I5 9600k+z390+dddr4) думал сек 10, потом появлялся лого "матери", потом лого винды, потом раб. стол. на всё уходило сек 30 примерно. сейчас комп сек 30 висит от нажатия кнопки до появления мигающего курсора на экране (когда можно del нажать), потом лого msi, потом винда. на все времени уходит примерно в два раза больше, чем было раньше. прочитал что в биосе можно отключить лого, но у меня этот способ не уменьшил время загрузки. пишут что с dddr5 у всех такая долгая загрузка биос не прошивал. у msi на сайте указано, что если все работает, то биос пришивать не нужно (?) |
25.09.2023, 17:08 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Обновить (с флешки, а не с ос!) биос до последней версии.
Установить ос по новой. Установить все актуальные драйвера. Блин, сейчас фризер 360 можно взять за те же 10к что и лт720, будь у меня такие деньги сейчас, взял бы не раздумывая. |
25.09.2023, 17:55 | #17 (permalink) |
Для меня:
1. гарантия у лт 5 лет, у фризер на год больше. 2. эстетика и шаги установки: лт надо собирать самому и все подключать по отдельности, фризер же собран из коробки и все подключается одним проводом. 3. радиатор больше по объему у фризер, то есть на 11мм толще, это уже увеличенный объем. 4. вентилятор на помпе у фризер, который обдувает зону врм. Пример температур на врм включенным и отключенным вентилятором: 5. длина шлангов у фризер на 4 см больше 6. вентиляторы от арктик у меня более 10 лет прослужили, они дц, поэтому я их заменил на пвм, а так они до сих пор на ходу. 7. доверия к арктик больше и если говорить про одинаковый ценник, то естественно я куплю фризер, но будь лт на 3...5к дешевле, то да, лт в приоритете была бы для меня. 8. так же у арктик есть фича для владельцев камней от амд 5000 серии: водоблок ставиться офсетом (чуть выше от центра), так как кристалл у этих камне не по центру, а в углу. Это все мое ИМХО, никому его не навязываю ни в коем случае. Да, есть один косяк: весной прошлого года была у них проблема с прокладками на водоблоке, но они это быстро профиксили, а тем кто купил сжо с проблемными прокладками бесплатно по запросу по сей день высылают нормальные прокладки. |
26.09.2023, 07:45 | #18 (permalink) |
Косноязычный
может помочь обновление Биоса, ещё попробуй отключить хмр профиль и посмотреть как будет запускаться может статься что память на хмр профиле не совсем стабильна, где то мне попадалась инфа что нужно какую то функцию в биосе выключить типа проверка памяти при старте, или что то типа того, не помню точно, если найду напишу.
не обязательно, если работает нормально можно просто дрова накинуть и пользоваться.Можно и переустановить конечно если не лень, меньше хвостов от старых дров и прочего мусора. Где такая цена если не секрет? |
26.09.2023, 09:36 | #19 (permalink) |
перепрошил биос на самый последний - загрузка стала намного быстрее.
не как раньше, 30 сек, но это уже лучше чем было. ситсему тоже переустановил. |
26.09.2023, 09:50 | #20 (permalink) |
Косноязычный
Память хмр взяла?
