01.10.2022, 14:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Можно и в ящике овощном собрать системник, но уже по ходу эксплуатации поймешь о чем я....когда температуры будут долбится под сотку.... Современное железо производительное, но при этом горячее и это тепла надо отводить....прошло время 386-х процессоров. Про высоту кулера и длину вк подметили выше. |
01.10.2022, 14:48 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами Сборка компьютера за 25т.р. Сборка компьютера до 100 тыс.руб. Сборка компьютера! Сборка компьютера Сборка компьютера |
01.10.2022, 14:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Тут или градусы или децибелы...
Можно и в крохотном корпусе собрать, напихав кучу мощных ветродуев.
01.10.2022, 14:55 | #13 (permalink) |
Тут грамотный отвод тепла, в данном случае хороший корпус, нужное количество вентиляторов и правильная установка кривой вентиляторов - другого нет в домашних условиях.
У меня в системе 6 корпусных вентиляторов, один на цп, четыре на вк и один в бп, при этом при полной нагрузке (470 ватт от розетки) шума практически нет, при этом проц 65 градусов, гп 75 - это более чем. То есть, куча вентиляторов корпусу типа микроатеикс не помогут охладить 400...700 ватт современного железа - факт. |
01.10.2022, 15:11 | #14 (permalink) |
У меня до сих пор в форточке трудится карлсон от ЕС ЭВМ.
Ему лет 40, производительность 260 кубометров в час, но звук - самолёты нервно курят в сторонке
02.10.2022, 12:55 | #15 (permalink) |
02.10.2022, 13:07 | #17 (permalink) | |
На выдув: два сверху (средний верхний можно не ставить - надо смотреть по месту - есть ли смысл или нет) и один сзади. Повторюсь, что современное железо очень горячее. Я 10 лет использовал корпус с закрытой мордой и видеокартой не более 120 ватт - не было проблем с выделением тепла и его отвода в этом корпусе. Вначале лета купил 3080ти 350 ваттную по стоку, которая при увеличении лимита может потреблять 375 ватт и начались проблемы с отводом тепла из закрытого корпуса. Вот мой эксперимент: То есть открытая морда зарешала сразу: Так же установка вентилятора под вк и открытие боковой крышки реально помогло с отводом тепла и охлаждением: Согласен, что то, что у меня получилось, это на вид, что то на грани бомж - стайл, но меня лично внешка мало волнует, для меня главное что бы все хорошо работало, а работает все это в итоге идеально, и этого корпуса с такой доработкой мне еще на 10 лет хватит.... Данный же корпус что я посоветовал не нуждается в открытии боковой крышки - он уже рассчитан что бы брать холодный воздух с улицы, то есть корпус максимально рассчитан под мощное железо. https://lian-li.com/product/lancool-ii-mesh/ Все вертушки запитываешь от материнки через пвм хаб:https://aliexpress.ru/item/1005001680132916.html и настраиваешь курву вентиляторов в биос, в моем случае такая курва: То есть при любых сценариях вертушки крутятся не выше 1к и их не слышно практически, при этом система прохладная более чем... И да, иногда грамотно подобранный корпус гораздо эффективнее чем дорогие супер-пупер топовые сво и сжо - факт. |
02.10.2022, 23:21 | #18 (permalink) |
https://www.dns-shop.ru/product/eeb9...basic-lga1700/ кулер
https://www.dns-shop.ru/product/87a4...q850m-fa0b-eu/ блок питания https://www.dns-shop.ru/product/a6ae...g-wt-v1-belyj/ корпус Что скажите про вот такие модели ? |
04.10.2022, 19:57 | #19 (permalink) |
я решил выбрать процессор icore 12400
