29.12.2019, 04:32 | #1 (permalink) |
Какой сделать апгрейд?
Камень - i5 3470 3,2ghz охлаждает его 120 кулер DeepCool с медным пятаком. Видео ati r7 370 4gb Мать Asus P8H61-M LE R2.0 Память Corsair XMS3 4gbx2 1600 mhz 9-9-9-24 Блок питания какой то FSP. Потеряна наклейка порядка 10 лет назад и установить что за блок не смог. Кажется, на 450 вт. По накопителям: HDD WD Blue 1tb SSD WD Green 120 gb Никакого охлаждения более нет. Мать рекомендована на 1333 частоту, выставил принудительно 1600. Процессор сейчас в простое на этом охлаждении со свежей mx4 термопастой держит от 45 градусов. Я так понимаю, пришло время снимать крышку и лить припой. Что можно заменить и что будет имеет смысл менять без апгрейда? С увеличением напряжение на процессор и память никогда не сталкивался и на данном блоке питания опасаюсь, как никак стоит не плохая карточка, которая через 2х molex забирает много на себя. Скальпирование процессора штука не из дешевых. Такой же камень на али стоит от 2 тысяч, скальпирование самому выйдет свыше 1000рублей, а кто может в моем городе заняться - не нашел. Хотел сделать максимально тихий компьютер - все уперлось в вентилятор блока питания. Обслужил полностью БП, промазал вентилятор, не помогло. Сам пропеллер запаян к плате - не стал дальше лезть. Что посоветуете поменять, чтобы выжать максимум из данного конфига? |
29.12.2019, 04:32 | |
Рекомендую вам прочитать темы, которые уже тут встречались Апгрейд ноутбука. Как это сделать? Хочу сделать апгрейд Апгрейд моторчика. Как сделать? Как сделать апгрейд? |
29.12.2019, 21:57 | #5 (permalink) | |
01.01.2020, 16:20 | #6 (permalink) |
Всех с Новым годом! Думаю, сделаю я действительно апгрейд системы своей.
Из железяк выбрал себе Ryzen 5 3600 GIGABYTE GA-A320M-H Micro atx Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3/8] 8 ГБ (пока одну планку) 1.Имеет-ли место быть переплата в 4 тысячи за ryzen 3600 вместо 2600? Да, у 3600 кэш L3 в два раза больше, поддержка память 3200 частоты, меньше техпроцесс и больше потоков. Стоят переплаты того? Intel за цену ryzen 3600 совсем ничего не предложит? 2. Материнская карта микро атх, сам на такой уже вот 10 лет, проблем с ней как таковых не было. Хороший чипсет AMD A320? Стоит переплачивать почти 5 тысяч за полноразмерную мать? Crossfire делать не буду, по ОЗУ вставлю две планки по 8 и наверное на этом остановлюсь. Если можете предложить другую материнскую плату, прошу указать, какую. 3. Память решил переплатить 500р вместо Amd Radeon, на нее были плохие отзывы. 4. По блоку питания наверное возьму, который советовали выше. Хватит 600w если я в перспективе на этот конфиг установлю 2060 или примерно такую видеокарту? 5. Какую башню можете посоветовать в районе 1500р? Подсветка не обязательна. Главное условие - полная тишина в работе и хорошее охлаждение. Может SnowMan с али заказать на свой страх и риск? 6. С корпусом пока не определился. Не хочу прямоугольный гроб, хотелось бы видеть какую нибудь светодиодную ленту на нем. Это по факту похожу по магазинам и посмотрю. Думаю определюсь. |
01.01.2020, 16:28 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Доплати 500 руб и купи на б450 чипсете.
Баллистики аес 3000цл15 2х8 Зависит от бюджета. Не правда, тот же 9400ф гораздо вкуснее, если взять мп на зет и разогнать озу. Девятый биквайт на 600 ватт. Гаммакс 400. |
01.01.2020, 18:07 | #8 (permalink) | |
Мать нашел такую GIGABYTE B450M S2H
Ballistix Sport LT [BLS8G4D32AESEK] 8 ГБ такую нашел. пока одну планку возьму если будет разница, готов заплатить Цитата:
шумноват будет и крепления дешевые. |
01.01.2020, 20:21 | #10 (permalink) |
