Старый 10.11.2019, 16:43   #1 (permalink)
imported_Дед
Аватар для imported_Дед
По умолчанию Доп. вентиляторы в корпус
В корпусе Cougar MX330-G стоит один штатный вент-р и посадочные места ещё аж на 4: 2 на лицевой панели, 2 сверху на выдув.
Подскажите, плиз, стоит их ставить?
Сборка такая:
Материнская плата Asus Prime B360M-A
Процессор Intel Core i5-9400F с кулером DEEPCOOL GAMMAXX200T
Видеокарта Palit GeForce GTX1660 StormX
Блок питания Chieftec Force CPS-650S (650W) (в корпусе внизу и отделен перегородкой).
imported_Дед вне форума   Ответить с цитированием
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики
Вентиляторы для ПК
Вентиляторы
Старый 10.11.2019, 17:28   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
1 спереди на вдув и 1 сзади на выдув будет нормально.Плюс кулер Чифтековский выкидывает воздух.
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 10.11.2019, 17:31   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Для данного железа, достаточно открыть все перфорации на корпусе и установить одного карслона 140 на верхнюю или заднюю стенку...
Но, по желанию, можно так же навесить 100500 карслонов с ргб и превратить системник в источник пыли, шума и ядовитых цветов...
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Нет, он ни при делах в общей схеме охлаждения железа пк, он работает сам на себя...
Старый 10.11.2019, 18:43   #4 (permalink)
imported_Дед
Только сзади мест нет, есть сверху.
А кулер Чифтек находится внизу, выдувает вниз, отгорожен перегородкой, а из корпуса ничего не выдувает.
Старый 10.11.2019, 18:45   #5 (permalink)
Технарь
Сообщение от imported_Дед Посмотреть сообщение
Если речь о Cougar MX330-G, то в нем есть место для установки карслона и на верней (аж два!!!) и даже на задней стенках...
Старый 10.11.2019, 18:55   #6 (permalink)
imported_Дед
Т. е. пылевые фильтры выкинуть?
Карлсон это что? Там на 120 мм вроде в корпусе.
И кстати, просьба посоветовать бюджетный тихий вент-р. А то для корпуса ценой в 3 тыс. вент-ры за тыщу будут странно смотреться.
Старый 10.11.2019, 19:06   #7 (permalink)
Технарь
Я так и сделал - для меня проще раз в пол года провести очистку корпуса от пыли, но при этом, в корпусе хороший охлад и не надо каждый месяц чистить фильтры.
Карлсон это что?
Вентилятор.
Уже много лет только от арктик кулинг использую вентиляторы, на гидродинамических подшипниках.
Старый 10.11.2019, 20:42   #8 (permalink)
imported_Дед
Для этой сборки 4-пиновые или 3-пиновые брать, стыковать с материнкой или б/п, я просто на этапе заказа.
Последний раз редактировалось imported_Дед; 10.11.2019 в 20:47
Старый 10.11.2019, 20:49   #9 (permalink)
Технарь
Я бы 4 пиновые взял, ибо мп имеет 2 разъема для корпусных вентиляторов 4 пиновых и 1 для процессорного вентилятора...
Старый 15.11.2019, 20:57   #10 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
На 4-х пиновых один провод это управление числом оборотов. А в целом, без разницы какие вертушки брать для корпуса. Желательно не более 1000 об/мин., а то шум будет большой.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
