Старый 21.05.2019, 18:07   #1 (permalink)
Tosha4389
По умолчанию Собираю ПК, бюджет 30к
Собираю бюджетный игровой ПК, читал отзывы, сравнивал цены (Киров), насобирал это:
Материнская плата Gigabyte GA-A320M-S2H V2 Soc-AM4 AMD B350 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1)
Память DDR4 8Gb 2400MHz Crucial CT8G4DFS824A RTL PC4-19200 CL17 DIMM 288-pin 1.2В (через месяцок докуплю еще такую же планку)
Процессор AMD Ryzen 3 2200G AM4 (3.5GHz/Radeon Vega) OEM
Видеокарта Palit PCI-E PA-GTX1050Ti Dual OC 4G nVidia GeForce GTX 1050TI 4096Mb 128bit GDDR5 1366/70
Накопитель SSD Kingston SATA III 120Gb SA400S37/120G A400 2.5"
Корпус Accord A-07B черный без БП mATX 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio
Блок питания PowerCool [ ATX-450W ] 450W w/o pc ATX (24+2x4+6пин, 120mm (SCP)\(OVP)\(OCP)\(UVP)
Deepcool GAMMAXX 200 T Soc-FM2+/AM3+/775/1150/1151/1155/ 4-pin 17.8-26.
Сниму со старого ПК HDD на 0.5Тб, на первое время хватит вполне.
1. Что скажете по матери? Встречал жаркие споры, что Gigabyte не самый лучший вариант и т.п., что лучше асрок, мси?
2. Хватит ли мне блока питания или лучше взять на 500Ватт?
3. Говорят, винда 7ка не встает на линейку Ryzen. Или все-таки под танцы с бубном можно завести?
4. Все ли райзены требовательны к оперативке, подойдет ли мой вариант?
5. Если бюджет позволит, думаю над AMD Ryzen 5 2400G и AMD Ryzen 5 1500X, склоняюсь больше к последнему, но опять же требования к оперативке смущают.
6. Что скажете по видюхе? Мельком смотрел тесты, встроенное ядро вроде не сильно уступает той же 1030-ой? А с этой как, есть смысл брать?
Заранее всем спасибо.
Tosha4389 вне форума   Ответить с цитированием
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем
Собираю ПК
ПК для игр. Бюджет 35 000
Игровой ПК (бюджет до 30к)
Старый 21.05.2019, 18:24   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Какой бюджет максимальный (если расчет на 30 то откуда не возьмись и до 45 возможность появляктся) и доступные магазины, для каких целей нужен пк?
Старый 21.05.2019, 18:28   #3 (permalink)
Tosha4389
Какой бюджет максимальный и доступные магазины, для каких целей нужен пк?
Беру под игры, но без фанатизма, 30к с копейками, покупаю в Кирове, набрал в м-н Портал, выбор небольшой, к сожалению, но зато самый низкий ценник и адекватный сервис (проверено).
Старый 21.05.2019, 18:33   #4 (permalink)
Tosha4389
Не ну, я же русский, можно и до 45 разогнаться )))
Но все-таки, хочется поберечь семейный бюджет и уложиться максимум в 30-33к.
Старый 21.05.2019, 18:52   #5 (permalink)
Технарь
https://www.regard.ru/
1. материнка с возможностью разгона цп и озу + охлад на врм
2. проц самый актуальный на сегодняшний день по цене/производительность, 6я/12п
3. озу на чипах бидай которые можно разогнать до 3...3.2
4. 8 гиговая видеокарта
5. корпус с хорошей продуваемостью.
Но, а по факту, смотри сам как быть...
Старый 21.05.2019, 19:02   #6 (permalink)
Технарь
В портале с видеокартами проблемы - нет выбора + цены выше чем в том же регарде...
Старый 21.05.2019, 19:08   #7 (permalink)
Tosha4389
Спасибо, но дороговато.
Видюху лучше рх570 взять, вместо 1050ti?
Старый 21.05.2019, 19:11   #8 (permalink)
Технарь
Сообщение от Tosha4389 Посмотреть сообщение
Прошли те времена, когда я за 30...35 штук мог топовый пк собрать....при этом на интеловской платформе.
Список я тебе привел - дальше думай сам что взять, 4 или 8 гиг озу за те же деньги.
Может кто еще что подскажет.
Старый 26.05.2019, 23:14   #9 (permalink)
Tosha4389
Нашел у себя в Кирове самый дешевый магазин комплектующих matrix43.ru. Буду брать там, примерно накидал уже, слегка поразмыслив, решил расширить бюджет, все же хочу взять пк лет на 5 хотя бы. Поэтому накидал, смотрите скрин.
Почитал отзывы о материнках, сравнив цены, возник вопрос, а что лучше - Msi b350m pro-vd Plus или что-то из:
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2
ASUS PRIME B350M-K
ASROCK B450M-HDV R4.0
MSI B450M PRO-M2 B450MPRO-M2
GIGABYTE B450M S2H
Gigabyte B450M DS3H
Asus Prime b350m-a PRIMEB350M-A
выбор большой, честно говоря уже крыша слегка едет, читать отзывы и сравнивать все это дело.
Бюджет на мать - до 5тр. Помогите выбрать самый оптимальный вариант, спасибо.
Старый 26.05.2019, 23:23   #10 (permalink)
Технарь
Для твоих задач и на такой срок использования пк без апгрейда - любую у которой есть радиатор на врм и кроме гигабайт...
И озу с райзенами обязательно надо использовать пару.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
