Старый 12.02.2019, 21:53   #21 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Да, вполне пойдёт.
Старый 13.02.2019, 11:18   #22 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
вполне пойдёт.
Спасибо, заказал. Завтра получу, отпишусь о результате.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 01:54   #23 (permalink)
valeran1952
Удаленный рабочий стол и NUC. Одно дело когда пользуешься редко и совсем другое если плотно и использовать два монитора. Тот редкий случай, когда создателей винды можно похвалить. Зря делал копию всего с рабочего компа на NUC, но зато попробовал и узнал , что справляется с моими задачами. В режиме стола они заведомо избыточны.
Старый 14.02.2019, 20:03   #24 (permalink)
valeran1952
Получил адаптер HAMA H-54569, HDMI (m) - VGA (f) , 0.1м. Воткнул, работает. Устраивает картинка, упаковка и сам, приятно взять в руки.
Старый 14.02.2019, 20:26   #25 (permalink)
Николай_С
Да, мне тоже такие нравятся. Это один из немногих вариантов, которые не дают помеху на картинку.
Старый 15.02.2019, 00:08   #26 (permalink)
valeran1952
это да и звук бонусом и вполне себе ничего. Определяется без проблем.
Старый 15.02.2019, 01:31   #27 (permalink)
valeran1952
кстати о звуке, прочитал перевариваю, что к чему и как использовать:
При передаче по кабелю HDMI данные видео и звука кодируются методом TMDS.
Канал TMDS
передача данных видео, звука и служебных;
метод передачи: В соответствии со спецификацией DVI 1.0; Type A: раздел Single-Link, Type B: раздел Dual Link;
частота передачи пикселов видео: Type A: от 25 МГц до 165 МГц, Type B: от 25 МГц до 330 МГц;
при передаче видеоформатов, частота выборки которых ниже 25 МГц (например, 13,5 МГц NTSC/480i) данные передаются по схеме повторения пикселов. Передается до 24 бит на пиксел в не зависимости от частоты выборки, вплоть до 1080p 60 Гц;
тип кодирования пикселов: RGB 4:4:4 , YCrCb 4:4:4 (8 бит: 8 бит: 8бит), YCrCb 4:2:2 (12 бит, 6 бит, 6 бит);
частота дискретизации звука: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц;
число каналов звука: до 8.
Старый 16.02.2019, 18:33   #28 (permalink)
valeran1952
Выше была теория, а практика? Может кто поделится или ткнет, где можно почитать ?
Старый 22.06.2019, 22:07   #29 (permalink)
valeran1952
решил написать как протекает совместная жизнь с NUC. Совершенно без проблем и даже намеков на них. Не шумит, используется как рабочий. В доме таких два. второй у жены. Винда обновилась до версии 1903 и работает без замечаний. Удачная покупка.
Старый 28.10.2019, 12:02   #30 (permalink)
valeran1952
Вскрытие NUC. Все кончилось благополучно. При включении стала появляться надпись о перегреве процессора. Не мудрено, он находится в моем кабинетике, где пилю строгаю и прочее, пыли хватает, да и он сам всегда работает, нахватался.
Разбирается элементарно, чистится на ура. Конструкция на редкость удачна, по сравнению с теми, что видел в инете. Охлаждается весь корпус, а не только процессор.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
