11.06.2018, 02:17 | #11 (permalink) | |
В чём проблема?Можно ничего и не покупать и сидеть, да.Вот и сижу, вот и пришёл за советами, а не сарказмом. |
11.06.2018, 02:17 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Советы по сборке компьютера Вопросы по обновлению компьютера Советы по апгрейду компьютера Покупка компьютера, советы |
11.06.2018, 02:43 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Мне не важно что ты написал, мне важно что ты не огласил бюджет, поэтому я тебе сразу и написал:
Ибо не зная бюджета не возможно ориентироваться на то что человек может купить!!! Проблема в том что, купив один цп или одну вк, в твоем случае это деньги на ветер, так как не будет прироста в производительности практически, если докупить вк к твоему процу, или купить проц к твоему вк!!! Если менять, то надо менять все в твоем случае. |
11.06.2018, 02:46 | #13 (permalink) | |
11.06.2018, 03:08 | #14 (permalink) |
а меня как будь то проигнорировали.. да пофигу..
добавь памяти в два раза, замени видик на 1060, и поставь ССД, в какой последовательности не важно, это всё что можно на 77-м хабе, не зная вашего бюджета, и посоветовать сложно.. |
11.06.2018, 03:10 | #15 (permalink) | |
Ну, допустим - третий ведьмак и первый баттлфилд(мультик) на высоких и\или выше.При этом, мне нужно будет обновлять только карту, или ещё и процессор? |
20.06.2018, 11:14 | #16 (permalink) |
Вижу такие варианты:
1. Заменить только ВК, особого смысла брать более 1050ti не вижу - самый бюджетный вариант; 2. Заменить проц на i7 3770 (с того же али стоит около 9к.) + добавить ОП от 4 до 8гб, ВК по бюждету gtx1060/1070 - пожалуй оптимальное соотношение полученной производительности к затратам; 3. Собрать все с нуля (хороший вариант предложил технарь) - если хочется всего нового)) |
