16.09.2016, 18:36 | #1 (permalink) |
Компьютер для работы с графикой - нужен совет
Надо мощный комп для одновременной работы с несколькоми графическими редакторами. Обычный комп не тянет, тормозит ппц. Решил глянуть игровую сборку. Что скажате спецы по поводу данного девайса, найденого в объявлениях, отдают за 65 тыс: Процессор Intel Core i7-4770K OEM Intel Core i7-4770K (3.5GHz) 8MB LGA1150 Oem Материнская плата Gigabyte GA-Z87X-OC Gigabyte GA-Z87X-OC Z87 Socket-1150 4xDDR3, 6xSATA3, 4xPCI-E16x, 8xUSB3.0, Raid, 2xHDMI, Glan ATX, Ret Видеокарта Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 780 GV-N780OC-3GD GigaByte 3072Mb GF GTX 780 GV-N780OC-3GD 2xDVI, HDMI, DP Ret Память DIMM KHX24C11T3K2 / 16X DIMM 16Gb 2x8Gb KIT DDR3 PC19200 2400MHz Kingston HyperX XMP Beast Series (KHX24C11T3K2/16X) Вентилятор CPU Cooler Noctua NH-U14S (S1150 / 1155 / S1156, S1356 / S1366, S2011, AM2, AM2+, AM3 / AM3+ / FM1, FM2) Корпус Aerocool XPredator Black / Green ATX Fulltower AeroCool XPredator Black/Green Блок питания CP-9020041-EU 850W Corsair TX850M CP-9020041-EU Внутренний жесткий диск 3,5" WD20EFRX 2000Gb Western Digital (WD20EFRX) 64Mb IntelliPower SATA3 Red Внутренний SSD-накопитель ASP900S3-256GM-C 256Gb A-Data ASP900S3-256GM-C SATA3 2.5" Premier Pro SP900 |
16.09.2016, 18:36 | |
Топики, которые схожи с вашим Прошу совет по выбору ноута для работы с графикой Помогите выбрать компьютер для работы с фото и графикой Собираюсь покупать компьютер для работы с графикой, хочу узнать Ваше мнение о подборе Нужен ноутбук для работы с графикой Нужен совет, насчет работы ПК, при включеной сети |
17.09.2016, 05:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сложил в кучу по ценам Ситилинка и Яндекс-маркета. Получилось в районе 75. Но это новое с полными гарантиями.
Определитесь с желаниями и бюджетом, расшифруйте "обычный порошок компьютер", расшифруйте "несколько редакторов". Не исключено, что Вам стОит обратить внимание на серверные процессоры типа Xeon или Opteron. Может быть надо подумать о DDR4. Общие рекомендации: побольше максимально быстрой оперативы, побольше ядер, SSD под систему. В принципе, указанная Вами конфигурация подходит под эти параметры, но цена за б/у великовата. |
18.09.2016, 19:04 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
не вижу смысла покупать все выше перечисленное: если блок питания, на мой взгляд перебор, то к носителям я отношусь как к побывавшему в деле расходнику без гарантий. Да и БУ комп не стоит того, много деталей - много рисков.
18.09.2016, 19:26 | #4 (permalink) |
Видеокарта там вообще не нужна - легко обойдётесь интеграшкой в проц.
