02.07.2016, 08:40 | #1 (permalink) |
Апгрейд или новый системный блок?
Видеокарта мне не нужна. Со старого компьютера есть Питание: ViewApple Extreme Edition PSU 600Wt Карта: GeForce GTX 460 1Gb - карту думаю не продать, ибо я в игры не играю, а она будет потреблять и рассеивать энергию лишнюю. Лучше думаю встроенную в процессор использовать. Корпус: Sigma ZEN WB Black Остальное процессор, материнскую плату, оперативку я буду продавать. Итак, что я думаю купить: intel i5 6600K Охлаждение процессор: DeepCool Lucifer V2 Оперативную память думаю взять kingston ddr4 2400Mhz 2 планки по 8 гб, потом со временем ещё докупить 2 планки и в сумме будет 16 гб. Матринскую плату на чипсете z170, сокет 1151. Собственно, основные вопрос: 1) Посоветуйте материнку, учитывая, что позже я буду делать скальпирование и разгонять процессор. Оперативной памяти, больше 32 гб я не думаю, что буду использовать. 2) Подойдет ли блок питания, корпус со старого компьютера. Или лучше будет уже старый системник продать и купить новые. Если да, то посоветуйте тогда и блок питания и корпус. 3) Хорошее ли выбрал охлаждение для процессора? |
02.07.2016, 08:40 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Новый Apple Mac Pro: новый взгляд на системный блок Помогите выбрать: новый системный блок или апгрейд? новый системный блок Новый системный блок Новый системный блок |
02.07.2016, 12:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Скальпирование опасная затея, можно как частично, так и полностью убить процессор. Под ваши задачи я бы предложил вам собирать на i7 socet1151 и не заниматься разгоном. Разгон дело сугубо индивидуальное и не всегда приносит ожидаемого результата и стабильности системы. А вот Hyper-threading пригодится, так как софт для работы с музыкой много поточный и большие проекты будут обрабатываться быстрей. Если отказаться от разгона, то и здоровенная башня не требуется, соответственно можно будет и старый корпус использовать. Память DDR4, блок питания все же лучше приобрести новый, так будет надежней. Желательно добавить в сборку помимо ж\д (7200 об\мин) еще и SSD для быстрой работы. Со временем можно добавить дискретную звуковую карту, а можно и сразу взять
02.07.2016, 22:29 | #3 (permalink) | |
В основном лучше это ssd и оперативной паяти мало не бывает. |
02.07.2016, 22:36 | #5 (permalink) | |
Вот что мне писали
02.07.2016, 23:11 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Пришлось выглянуть с/под плинтуса.
Три ноута за неделю, все Ixyz второго поколения. Типа I7-2620Q последний. Производительность в попугаях 7-ZIP: I3 - 5500, I5 - 8000, I7 - 15000. Все остальные параметры равны, один тип оперативы, один и тот же Hitachi на 500 гигов с ремонтного фонда. Если кто-то кое-где у нас порой не знает, что и как тестировать - это проблема его мозгов, а не компьютерных. I3 и I5 тестировал вообще на одном ноуте. |
