Старый 19.05.2009, 16:15   #1 (permalink)
Route
По умолчанию Конфигурация комплектующих компьютера
Народ, помогите собрать другу комп. Я уже все забыл, за железом давно не следил. Начал собирать в sunrise ибо там подешевле и товара побольше. Уложиться нужно в 30000р. Нужен только системник. Сидюки не нужны. Пока вот что получается:
Процессор Intel Core 2 Quad Q8300 2,5GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 BOX - 6480р
Видюха 1Gb PCI-E GeForce GTX 285, DDR3, 2DVI, Leadtek Winfast GTX285, retail - 10333р
Вот тут у меня вопрос! Кто знает как эта фирма: Leadtek Winfast?
Материнская плата Gigabyte GA-EP45-UD3L P45 Socket775 - 3500р
Память 2xDIMM 2048Mb PC2-8500(1066Mhz) Geil Green Series (GG24GB1066C6DC) 6-6-6-18 - 2171р
Это две планки по гигу каждая или две планки по 2 гига каждая?
Итого - 22484р
Помогите подобрать корпус и винт. Для корпуса сколько нужно ватт блок? Может что-то взять другое, что-то заменить?
Есть еще видюха 1Gb PCI-E GeForce GTX280 DDR3 TV, 2xDVI, Gigabyte GV-N28-1GH-B retail но стоит 14500р.
Route вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики
Конфигурация компьютера
Конфигурация комплектующих. Оцените.
Конфигурация комплектующих, советы
Конфигурация комплектующих, отзывы
Старый 19.05.2009, 17:18   #2 (permalink)
Sk1F
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Leadtek-норм , у самого стоит gtx260 от неё
Это 2 планки по 2 гб каждая..тайминги желательно пониже , CL5 1066 ггц получше будет
Sk1F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 17:29   #3 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Phenom II 720 5 914 р. AMD Phenom II X3 Heka 720 (AM3, 1536Kb) – Описание – Яндекс.Маркет
А еще лучше Phenom II 940 AMD Phenom II X4 Deneb 940 (AM2+, 2048Kb) – Описание – Яндекс.Маркет
Мать Гигабайт 790X-UD4 3 627 р GigaByte GA-MA790X-UD4 (rev. 1.0) – Описание – Яндекс.Маркет
HD 4870 1Gb нерефернтный например вот именно такая модель HIS Radeon HD 4870 770 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4000 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Описание – Яндекс.Маркет 8739р
П остальному. 2на2Гб нормально, 1066Мгц тоже хорошо, однако тайминги в CL6 не очень хорошо. Берите с таймингами CL5.
БП от 600Ватт и именитого производителя.
Винт - какой обьем?
Корпус - чем просторнее тем лучше, + хорошое охлаждение. Т.е. вентиль сзади (оборотистый, см 9)на ввыдув и спереди на вдув минимум.
Старый 19.05.2009, 18:10   #4 (permalink)
Route
Остановился на таком выборе:
Видеокарта PCI-E GIGABYTE GV-N285-1GH-B nVidia GeForce GTX 285 1Гб DDR3, Ret - 12 180 pуб.
Процессор LGA 775 INTEL Core 2 Quad Q8200, 4Мб, box [BX80580Q8200 S LB5M] - 5 740 pуб.
Материнская плата LGA 775 GIGABYTE GA-EP45C-DS3, ATX, Ret - 4 370 pуб.
Модуль памяти 2×2048 Мб KINGMAX Mars DDR3- 1333, DIMM, OEM - 2 020 pуб.
Жесткий диск SATA 1Тб WD Caviar Green WD10EADS - 2 980 pуб.
Корпус ATX FOXCONN TSAA-700 500Вт, AcBel/CWT, черный+серебристый - 2 080 pуб.
Оптический привод DVD-RW NEC AD7201S-ОВ, SATA, черный, OEM - 790 pуб.
Вентилятор TITAN TTC-HD12TZ - 150 pуб.
500 Ватт блок питания потянет? На 600-700 уже не хватает бабуль...
Старый 19.05.2009, 18:12   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Вам зачем ДДР3?! Берите ДДР2 и мать соотвественно. Если для игр то АМД будет лучше.
Старый 19.05.2009, 18:16   #6 (permalink)
Route
А разница между DDR 2 и 3 большая ? АМД не люблю
Старый 19.05.2009, 18:19   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Разница в 5 процентов, если у ДДР3 высокие тайминги, то тут вообще хуже ддр2. ДДР3 надо брать от 1600Мгц при низких таймингах, чтоб почувствовать разницу. Но она уже стоит много.
"АМД не люблю"
Зря. Для игр хоть берется комп? В таком случае у проца мало кэша на одно ядро, ав игры обычно требовательны к этому параметру.
Старый 19.05.2009, 18:28   #8 (permalink)
Route
А если сделать так:
взял мать подешевле ddr2
Материнская плата LGA 775 GIGABYTE GA-EP45-DS3, ATX, Ret
память: Модуль памяти 2×2048 Мб CORSAIR XMS2 TWIN2X4096-6400C5 DDR2- 800, DIMM, Ret
Характеристики http://www.bsplus.ru/web/main.asp?ac...od&elem=712815
я ток не пойму какой у нее тайминг? нормальная память эта?
а проц взял:
84487 Процессор LGA 775 INTEL Core 2 Quad Q6600, 8Мб, box [BX80562Q6600 S LACR]
тут кеш уже 8 мб
так нормально? Комп берется и для игр тоже. просто бюджет 30 000. Друг сказал больше за железного коня не даст
Последний раз редактировалось Route; 19.05.2009 в 18:41
Старый 19.05.2009, 23:23   #9 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
По интелу. Конечно надо брать ДДР2 при не мега бюджете.
Проц 6600 - морально устарел. Малый кэш, старый техпроцесс, более медленная шина, хотя он неплох.
Тайминги СЛ5 при 800Мгц - нормально.
И все таки за 30тр я настойчиво рекомендую АМД.
конфигурация
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
