19.04.2016, 19:28 | #1 (permalink) |
Постепенно собираю компьютер
Теперь конкретика,есть корпус ;высота 35 см;ширина 17,5 см; длинна 40 см остальное хлам Intel core duo e8200;ОЗУ 2 гига DDR2 2 планки;мать Acer mcp73pv;видеокарта Radeon HD 3650;жесткий диск мой рабочий и устраивает меня SATA есть на нем(так на всякий случай) ;блок питания Delta electronics 250 ват. А теперь вот мои пожелания AMD FX 8350;мать MicroATX не знаю какую ставить;видеокарта Gigabyte Radeon R9 270X;ОЗУ надо Гигов 8 я так думаю;Блок питания не знаю какой нужен мне кажется 600 ватт хватит. Здравую критику принимаю,да буду пытаться брать проц б/у и видеокарту поищу,помогите пожалуйста пройти Фаллаут 4 как человеку |
19.04.2016, 19:28 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Постепенно зависает компьютер при установке и работе в приложениях Постепенно зависает компьютер при установке и работе в приложениях(Есть подозрения) |
19.04.2016, 20:03 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Тогда начинай с материнки, по максимуму, сколько потянешь, и базовый процессор, скажем такой. Память придётся брать новую, всё остальное пока оставишь своё.
19.04.2016, 20:08 | #5 (permalink) |
https://market.yandex.ru/product/7288867?hid=91020 к примеру такую мать брать?
19.04.2016, 20:40 | #7 (permalink) |
https://market.yandex.ru/product/4895748?hid=91020 а это как? я не в курсе какой чипсет новый,а какой нет
19.04.2016, 21:20 | #8 (permalink) |
https://market.yandex.ru/product/121...020&track=tabs вот лазил,лазил и нашёл чипсет не старый и цена нормальная
19.04.2016, 21:33 | #9 (permalink) |
Из недорогих вполне интересный выбор, на мой взгляд.
Если поначалу брать слабый процессор - не все, но многие запускаются с обычным 4-пиновым разъёмом питания процессора. Но при установке нового камня, естественно, придётся ставить и соответствующий блок питания. А предыдущую плату не советую. Не надо брать со встроенным видео, раз у вас на первое время есть хоть какая-то видеокарта. |
19.04.2016, 21:55 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Выскажу свое мнение ...
в самом начале стоит закупить БП ... 650 -800 (чтоб потом он не ограничивал сборку - прироста в производительности не будет если будите брать на директ-10 и ниже то 650 должно хватить,... иначе "будем посмотреть"; потом можно купить SSd(под систему) или HDD(если ваш вас не устраивает по скорости или емкости), 120-240 гиг или 1 тб и более соответственно - прироста в производительности заметно не будет; далее необходимо копить наличные, на покупку максимально возможной видеокарты с поддержкой хотя бы директ х10 - прирост в играх будет заметный, даже со старой системой; однако перед покупкой видеокарты, возможно, придется установить 2-4 вентиляторов в корпус, все зависит от того как сильно будет нагружаться/греться ваш кирпич; далее вы покупаете мать, процессор и планки памяти от 8 до 16 гб желательно с максимальной возможной частотой, которую поддерживает процессор/мать. Учтите три последние детали системы выбираются одновременно, проверяются на совместимость, а далее покупаются по очереди или все вместе. Я свою систему собирал чуть больше года, сразу посоветовался узнал что буду точно покупать. Не советую покупать "временные" варианты, наберитесь терпения. Последний раз редактировалось Edgar23; 19.04.2016 в 22:01 |
