19.01.2009, 02:31 | #21 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Если будете гнать, то "мошнейшее СО" не будет лишней, т.к. чип Х58 - единственный для ай7 - сам греется не мало, а при разгоне еше больше Про карту - Ати 4870 1гиг и желательно нереференсную - отличная карта. Если готовы потратить на 4-5тр больше на карту то 4870Х2 - ну чтож - все игры при любом разорешении будут летать. |
19.01.2009, 02:34 | #22 (permalink) |
А что такое "нереференсная"?
И насколько можно разогнать И7 при материнке, которую вы показали и кулере, который у меня в списке стоит? Я не хочу эксперементировать - есть ли какой-то стабильный разгонный потенциал, при котором риска нет? P.S. Эта карта? Последний раз редактировалось Bounowe; 19.01.2009 в 02:37 |
19.01.2009, 02:53 | #23 (permalink) |
нереференсная - т.е. нестандартная, т.е. фирмы выпускающие карты АТИ (Сапфир, Палит (НЕРЕКОМЕНДУЮ), Хис и прочее) стаят свои системы охлаждения и/или разрабатывают свой дизайн печатных плат.
Самый простой способ отличить стандарт от нестандрата - в основном это наличие тепловых трубок. Ну вот например http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage (Зверюга!, имеет отличное СО, и мошный разгон - с 750/3600 по ГПУ память от завода идет 780/4000) Тож медвед http://www.gigamark.com/images/stori...4830_iceq4.jpg И другие нереференсные карты (Кроме палит), но если ничего не найдете то НИЧЕГО страшного нет. НА вашей ссылке стандарт, но тоже очень отличная карта. Про разгон 1) Для хорошего разгона нужны все условие (охлаждение, мать, опера (ну ДДР3 - упирется при умеренном разгоне не должна), БП) 2) Все процессоры индивидуальны при разгоне- может быть с трудом +100Мгц, а может и +1Ггц 3) Ну 3-3.5Ггц должон взять. Выше - тож верояно (При соблюдении пункт1). 3-3.2Ггц - так среднее где-то. Но сморите сами, т.к. пункт2. Ни чё там не спалите Последний раз редактировалось Maga; 19.01.2009 в 03:00 |
19.01.2009, 06:25 | #24 (permalink) | |
Почему я сказал брать Джифорс:
Потому что у этих карт есть поддержка CUDA (ускорение процессорных расчётов с помощью GPU). Новый Photoshop CS4 уже поддерживает эту технологию - тяжёлые расчёты ускоряются в несколько раз. Думаю, не за горами и поддержка CUDA в CAD-пакетах. Цитата:
В самый раз. Шина разная. |
19.01.2009, 09:34 | #25 (permalink) |
При разгоне, если следить за температурой - риска нет? Я сейчас не самим процессом разгона интересуюсь, а перспективу покупки и7 обсуждаю.
У вас в голове может уложиться мысль, чтобы и7 не разгоняя оставить? |
19.01.2009, 10:17 | #27 (permalink) |
Вот этот кулер, он на процессор крепится, да? Его стоит брать, или лучше с вентилятором?
19.01.2009, 10:25 | #28 (permalink) |
Да на процессор, но только не на и7, кулер нужен для сокета LGA1366, а таких пока не много, конкретную модель я сказать не могу. Кулер нужен обязательно, стандартный для разгона не подойдет.
20.01.2009, 03:20 | #30 (permalink) |
Ну если Ати ни вкаукую, то понятно что gtx260 (216процессоров)Может быть найдете норм за 12тр
отзывы, сборка компьютера |
