#1 (permalink) |
![]() хочу посоветоваться, сделал недорогой апгрейд с акцентом на мультимедиа, MB GA-73PVM-S2H, видео в ней интегрированное (выходы D-Sub, DVI, HDMI), но вдруг понял, что TV с цифровым входом пока не потяну, а к имеющемуся аналоговому TV нечем подключиться, на мониторе видео смотреть неудобно - 17" и диван далеко))). В голову ничего другого не приходит как сделать временный вариант - прикупить б/у видеокарту c TV-out, например, типа 256Mb <PCI-E> DDR-2 ASUSTeK EN6200TC512/TD (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 6200TC> за $20, но это наверняка за собой потянет и замену БП с 250W на более мощный. Есть ли более простые или более перспективные варианты? |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Как сделать 3D очки? Как сделать БП |
#3 (permalink) |
Дружище Хакер, подскажи ветерану движения (который в своё время еще 1 мегабайт памяти по машинному залу катал на тележке, а сейчас отстал от прогресса), дай ссылочку, только скарта тоже нет , есть только тюльпан, возможен ли такой вариант?
Кстати, тряхнул стариной, после апгрейда разогнал новый целерон E1200 с 1,6 до 2,8, напряжение не поднимал - питание слабое и кулер боксовый. |
#4 (permalink) |
Нашел выложенные Вами схемы для скарта, а с RCA вообще всё мутно, посмотрел цены на имеющиеся в продаже переходники и понял, что нечего "колхозить", быстрее, проще и дешевле купить видеокарту и новый БП. Апгрейд продолжается (с выходом из лимита)...
#5 (permalink) |
скачала фильм, а звук ну очень плохой, как будто где-то в коробке далеко-далеко говорят....но при этом нормальная музыкальное сопровождение....что делать? может какую программу скачать нужно?
#6 (permalink) |
предположу ,что звук ,разделен на стандарт 5.1 ,там звук идет через центральный динамик ,в варианте ,обычного стерео ,он как раз так и звучит ,то есть воспроизводить надо через стандартный набор динамиков 5 ко 1
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:31 ---------- даже ваш плеер не помог |
#10 (permalink) |
А вы уверены что звук на у данного фильма должен быть хорошим? Возможно фильм уже с плохим звуком? (Например качества TS или CAMrip - какой фильм? - если с торента скачивали, можете дать ссылку? если там в друг есть семпл, то можно проверить, какой будет звук, у других форумчан)
tv-out |
