29.09.2009, 13:43 | #23 (permalink) |
Компьютер не запускаеться с видекартой
Здраствуйте! Помогите советом...
С установленой видеокартой (Radeon 2600 Pro) к PCI-E компьютер не запускаеться вообще, вернее дергаються кулеры процессора, корпуса и БП дальше глухо. При извлечении видекраты всё грузиться нормально вплоть до виндвса, определяю по звуку так как встроеного видео нет. (мать. Intel 915 PGN), Ничего в конфигурации оборудования, BIOS, не менялось и работало исправно, проблема на ровном месте... |
29.09.2009, 14:07 | #25 (permalink) |
до биоса дело не доходит, на другом компе щас буду пробовать...
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ---------- на другом компьютере вентилятори крутяться но биос не запускаеться... сигналов на монитрое никаких нет... |
29.09.2009, 14:59 | #27 (permalink) |
Доп питани нет, охлаждение пасивное (радиатор)...
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ---------- http://img.tomshardware.com/us/2007/...-pro-pers1.jpg |
29.09.2009, 15:25 | #28 (permalink) | |
lexamor,
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:25 ---------- вот приблизительно так ваша должна выглядеть http://www.gameland.ru/post/36586/img/2.jpg |
29.09.2009, 15:38 | #29 (permalink) |
lexamor, Вам не кажеться что у вас либо карта убитая (чем то или кем то) либо заводской брак.
Откуда она к вам попала? До этого была в работе или купили в магазине? |
29.09.2009, 15:38 | #30 (permalink) |
Нет все таки это она...)))
Так будет проще... http://cdn.xim.bz/imagefiles/image/9425ece9c6d54da8c5babfeff564d1fe/gigabyte-radeon-hd-2600-pro-600-mhz-pci-e-512-mb-1600-mhz-128-bit-2xdvi-tv-hdcp-yprpb.jpg ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:38 ---------- [/COLOR]До этого отработала 1.5 года без проблем из магазина... В этой же конфмгурации.. |
