04.03.2016, 20:55 | #33 (permalink) |
Кстати, в разделе "спецификация" изменения.
В связи с уточнением схемы питания паяльника, твердотельное реле на основе симистора не пойдет и будет заменено на твердотельное реле на основе МОП-структуры. Дисплей тоже решил заменить на зелененький из эстетических соображений. Последний раз редактировалось Николай_С; 04.03.2016 в 21:00 |
11.03.2016, 13:41 | #34 (permalink) |
Пока едут недостающие детальки, можно позаниматься математикой.
Совместив графики зависимостей сопротивления от температуры по последуем знанию, стало понятно, что первые 30-40 секунд (в зависимости от точки снятия характеристики) придется отбросить. Связано это с тем, что из-за недостаточного теплового контакта сам нагреватель разогревается сильнее жала, поэтому его сопротивление соответствует температуре жала нелинейно. Если получится вывести зависимость первых 30-40 секунд после отключения электропитания, будет просто замечательно. У кого-нибудь есть идеи как это сделать? |
12.03.2016, 01:56 | #35 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Есть опыт закрепления термопар на поверхности объекта (контактный метод) и помещения спая термопары в тело ( глухое отверстие) измеряемого металлического объекта (инвазивный метод) - разница в показаниях до 20 процентов. Наиболее точное измерение температуры возможно только при инвазивном методе. Возможен вариант с большой тепловой инерцией термопары. У типа "К" который ставят в паяльники в большинстве случаев, выход на рабочий режим в большинстве случаев как раз и составлял от 20 до 40 секунд в зависимости от материала защиты спая.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
12.03.2016, 10:00 | #36 (permalink) |
Что касается подключения объекта измерений к термопаре, могу сказать следующее:
Кончик терморары был закреплен на очищенном от окислов жале паяльника. Прижим осуществлялся тонким медным проводом. Для улучшения теплового контакта на шарик сплава была нанесена серебристая (металлическая) термопаста. Я не думаю что эффект на графике вызван погрешностью измерения. За это говорит еще тот факт, что предыдущая серия измерений (удалена из блокнота) выполнялась тем же способом, но с теплоизоляцией от окружающей среды. В этом случае температура жала за 10 сек. нагрева не успевала измениться, а вот сопротивление нагревателя увеличивалось сильно. Именно так мной и был обнаружен этот эффект. |
28.03.2016, 10:48 | #37 (permalink) |
Ну вот, наконец-то сегодня пришла основная часть всей конструкции - собственно сама подставка. Паяльники в ней смотрятся как родные:
Корпус подставки выполнен из 2 мм железа. От того она достаточно прочная и увесистая. В комплект к ней идет один лоток, выполненный из тонкого алюминия и разграниченный перегородкой. Но больно уж он хлипкий, использовать его не планирую. Есть еще губка для снятия окалины. На виде сбоку хорошо видно два отсека, куда и будет размещаться электронная начинка. Теперь можно заняться конструированием. Предполагаю разместить силовую высоковольтную часть в отсеке под крепежом (на второй фотке слева), а в отсеке для припоя размещу МК, индикатор и енкодер. Последний раз редактировалось Николай_С; 28.03.2016 в 10:57 |
01.05.2016, 01:09 | #39 (permalink) |
В сроки конкурса точно не уложусь, но постараюсь по мере возможности дожать проект. Постараюсь сделать упор на математическое и программное обеспечение.
01.05.2016, 01:45 | #40 (permalink) |
5-й разряд
Так вроде время ещё есть, в любом случае очень интересно будет посмотреть на окончательный вариант.
