10.09.2013, 14:30 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Вынул из корпуса и обнаружил первый косяк: на одной из Г-807 сбит колпачок анода. То-ли он сам отвалился, то-ли я его сбил, когда вынимал. До этого вроде все было в порядке, во всяком случае включал с нагрузкой(лампа 60Вт 220в), взрыва не последовало, значит колпачок был жив. Я так понимаю, припаять не получится, лампа-то горячая, все потечет, будет ба-бах! Как быть? Из лампы торчит остаток проволоки 4мм(на фото его почему-то не видно) После этого подсоединю трансформатор. Ах да, не сказал. Купил на рынке ТН8, там есть две накальные обмотки по 4,5А каждая, мощность транса(как сказал продавец около 60Вт). Если звук пойдет, будем менять конденсаторы, красить корпус...
10.09.2013, 14:30 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Кто и что умеет делать? Что делать с деталями? |
14.09.2013, 00:56 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Работает!
Не знаю, как по звучанию, но по внешнему виду это просто офигенно! Играет не так, как микросхема, это точно, но лучше или хуже не возьмусь сказать. Пока, во всяком случае. Помимо музыки из динамика выходят звуки, корни которых, по моему мнению, кроются где-то в потустороннем мире. Надо менять конденсаторы, и, возможно, некоторые ручки регулировки. Главное, все работает!
14.09.2013, 19:41 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поздравляю!Полностью согласен, почти стим...
Возможен также плохой контакт корпусов электролитов с общим минусом, обычное дело, алюминий окисляется.Ваня, ты меня здорово утешил, не расписывая насколько ламповый звук шЫрше, глубжее и т.п. |
15.09.2013, 00:03 | #15 (permalink) |
Ваня!Ничего не надо перематывать,подключай динамики на клеммы 30в.Если найдешь раритет 4А-32,16ом 2шт. и включишь их последовательно-будешь доволен!?
