02.02.2013, 16:22 | #74 (permalink) |
Просто Светлана
Напряжение около 400 В. На входе собран фазоинверсный каскад, в оригинале на ЕСС88 (6Н23П). На выходе двухтактный каскад (пушпул) на EL84 (6П14П)
В данной схеме, исходя из применённых конденсаторов, напряжение не более 300 В. |
02.02.2013, 16:37 | #75 (permalink) |
А вы не знаете продаются ли выходники с данными по этой схеме?
02.02.2013, 16:45 | #76 (permalink) |
Просто Светлана
Обычно выходные трансформаторы мотаются самостоятельно. Иногда попадаются готовые, снятые с ламповой радиоаппаратуры, как, например, мне однажды попался трансформатор от Эстонии-4
03.02.2013, 12:12 | #79 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
На входе ясно написано 6Н2П (ЕСС82), но если поставить 6Н23П, ты правильно подсказала, у неё КУ немного больше, шума меньше и характеристика лучше. При работе от ПК, МР3-плеера или телефона не нужен входной предварительный каскад, достаточно фазоинвертора на входе, собственно это простой усилитель мощности ... Цитата:
P.S. Я вспомнил, в конце 70-х (79-й кажется) я собирал усилитель на ТВЗ-1-6, выходные лампы 2х6П3С, 12Вт ... Довольно таки хороший выходной трансформатор, как раз для Вашего случая, первичка 1260+1260 (2520 витков). Его думаю можно заказать еще через Инет ...
03.02.2013, 15:06 | #80 (permalink) |
Просто Светлана
У меня, просто, есть оригинал этой схемы, а предложенная схема уже переделанная под другие лампы и напряжения.
