28.11.2012, 23:53 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
28.11.2012, 23:53 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Замена ламп светодиодами Регулятор ламп накаливания |
29.11.2012, 13:01 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Для работы ЖК панели первостепенное значение имеет источник света, световой поток которого, пропускаемый через структуру жидкого кристалла, формирует изображение на экране монитора. Для создания светового потока используются люминесцентные лампы подсветки с холодным катодом (CCFL), которые располагаются на краях монитора (как правило, сверху и снизу) и с помощью матового рассеивающего стекла равномерно засвечивают всю поверхность ЖК матрицы. «Поджиг» ламп, а также их питание в рабочем режиме обеспечивают инверторы. Инвертор должен обеспечить надежный запуск ламп напряжением свыше 1500 В и их стабильную работу в течение длительного времени при рабочих напряжениях от 600 до 1000 В.
29.11.2012, 22:16 | #15 (permalink) | |
Лентяй
29.11.2012, 23:37 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Разница в том что для поджига энергосберегайки нужно меньшее напряжение (газ частично ионизирован нитями накала). А так же в том что сразу после поджига высокое напряжение между спиралями значительно снижается. Именно это обеспечивает высокую экономичность и долговечность лампы.
30.11.2012, 00:06 | #19 (permalink) |
Лентяй
Да я вроде как сделал, из одного из skeye pad-ов Друг его раскурочил, вот оттуда инвертор взял. Тут вся задумка именно в маленьком устройстве желательно с автономным питанием, а если из моника выдирать там уж больно здоровый инвертор и питается от сети Если моники не нужны то продай их, многие фирмы скупают их на запчасти, у нас кпримеру по 300-700р покупают даже нерабочие
PS: Хотя у вас наверно никому ненужны |
30.11.2012, 00:15 | #20 (permalink) |
