03.04.2014, 18:17 | #33 (permalink) |
Не прошло и пяти лет, а я решил таки дособирать все недостающие детали и закончить усь) Господа, мне стыдно за мою неграмотность, но не могли бы вы расписать мне подробно номиналы конденсаторов на схеме (те, которые без буквенного обозначения), а то для меня не так все очевидно, как хотелось бы.
03.04.2014, 20:14 | #35 (permalink) |
16.01.2015, 11:37 | #39 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не знаю своевременно ли пишу...В общем так! У меня подобная схема только на ECC88 (6н23п) и оконечники EL34 (6П27с) которая в 2-3 раза мощнее 6П14п. Твои имеют автосмещение за счёт резистора 130 ом. На мои подаётся ещё -40 В (от отдельного выпрямителя). 3-я лампа (фазоинвертор КУ=1) если выйдет из строя (или её вытащить), то верхний конденсатор окажется под напряжением 300 В, а нижний под 0В. В нормальном режиме потенциалы на конденсаторах будут примерно +150 В для верхнего и +50 В для нижнего. Что совсем не страшно для кондёров с напряжением и в 250 В. То же самое касается и конденсаторов темброблока. У меня стоят К73-17 (2х0,5 мкФ 250 В). При том что разница потенциалов в моём варианте больше на 40 В (примерно +200В для верхнего и +80 для нижнего) а суммарная +320 и -40 в сумме 360 В (по модулю). Были случаи чть выходила ESS88 кондёры выжили!
16.01.2015, 11:45 | #40 (permalink) |
Я утрирую! ФИ на 3-й лампе как делитель напряжения... На лампе упадёт 100 В и на обоих резисторах по 100 В. Следовательно верхний кондёр под потенциалом +200 В, а нижний +100 В. Вот и вся арифметика! Просто как 2х2=4...
гитарный усилитель, комбик, лампы |
