20.08.2012, 18:34 | #1 (permalink) |
Ламповый усилитель для наушников на 6Н3П и 6Н24П
Из этой схемы собрал один канал (для проверки). Собирал навесным монтажом на монтажных планках. Накал обеих ламп питаю переменкой (на схеме 6Н3П питается постоянкой), на анод 230В (плавный запуск исключил). При первом включении (через лампу накаливания) с закороченым на землю входом, на выходе появляется +18В и падает до +120мВ. При подключении наушников идет сильный фон. P.S. Вместо лампы 6Н24П использовал 6Н14П. |
20.08.2012, 18:34 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Ламповый усилитель для наушников Ламповый усилитель для наушников |
20.08.2012, 19:17 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
20.08.2012, 20:27 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Без анодного напряжения, т.е. без питания, они (процессы) и не будут происходить.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.12.2016, 11:16 | #9 (permalink) | |
Сигнальные и питающие цепи должны соединяться с ШАССИ в ОДНОЙ точке разводиться отдельно друг от друга!!!. Кроме того, на накальные цепи надо установить переменный резистор, с подачей постоянной напряжения (либо просто на "землю)", на среднюю "ногу", для балансировки. Это поможет уменьшить фон переменного тока. P.S. Для исключения всего этого "огорода" и пишут (для вас) - питайте накал постоянным, хорошо фильтрованным напряжением.. |
25.12.2016, 11:24 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
