30.04.2012, 08:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А, вот увидел пост Светланы про трансформатор-инвертор. Ну можно и так, конечно - хотя не пробовал. |
30.04.2012, 08:43 | |
Поищите информацию в похожих темах Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 Подскажите о лампе ДНаТ металогалоген Стробоскоп на лампе накаливания 100 ватт Простой автогенераторный ИИП мощностью 1,5 кВт для УМЗЧ ПК в лампе |
30.04.2012, 09:13 | #12 (permalink) | |
Просто Светлана
Выход усилителя - это громкоговоритель. А вот в нём, как раз, переменный ток, то есть, идёт в разных направлениях. И причём здесь двухтактный каскад, непонятно. |
30.04.2012, 09:15 | #13 (permalink) | |
Двухтактный усилитель - это вот что. Представьте себе для простоты, что Вам нужно усилить синусоидальный сигнал с амплитудой A. В однотактном варианте это делается так: выбирается т.н. "рабочая точка" на зависимости Iвых(Uвх) активного элемента (лампа, транзистор), и смещение (U0) подается таким образом, чтобы постоянная составляющая приходилась примерно на середину линейного участка этой зависимости. Естественно, и размах входного сигнала должен быть таким, чтобы весь диапазон изменения этого сигнала - от (U0-A) до (U0+A) - умещался в этот самый линейный участок. Недостатков у этой конструкции, в основном, два: во-первых, непроизводительный расход мощности блока питания - ведь через однотактный усилительный каскад непрерывно течет ток Iвых(U0), что, например, при батарейно-аккумуляторном питании весьма нежелательно, во-вторых, узкий диапазон амплитуд входного сигнала, о чем уже написано выше. В двухтактных усилителях делается иначе. Там полуволны (положительная и отрицательная) входного сигнала усиливаются отдельно, каждая на своем каскаде, что позволяет "загнать" рабочие точки этих каскадов в область, близкую к 0, и тем избежать протекания непроизводительных постоянных токов, а также почти вдвое расширить рабочий диапазон амплитуд входного сигнала. После такого "раздельного" усиления полуволн выходной сигнал вновь необходимо "сшить". В ламповых схемах для этого применяется выходной трансформатор, заодно согласующий усилитель с нагрузкой (динамик, колонка) по сопротивлению. В транзисторных схемах, благодаря наличию комплиментарных пар, можно. В ламповых - нет. |
30.04.2012, 09:27 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Владимир, я пробовал, это получается тот же фазо-инвертор ...
30.04.2012, 09:45 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Посмотрите схемы старых карманных радиоприёмников ("Селга", "Сокол", "Топаз", "Сюрприз"... и прочие), практически во всех, в качестве фазоинверторов, стояли согласующие трансформаторы.
30.04.2012, 11:48 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
О чем речь то? На одной этой лампе уся не выйдет,надо хоть 6п14п добавлять в однотакте,а 6н2п на раскачку. Это же не выходная лампа
30.04.2012, 11:51 | #19 (permalink) |
1Вт при двух тактах и трансформаторах выжать можно, но зачем такой отстой, овчинка выделки не стоит ...
30.04.2012, 11:56 | #20 (permalink) | |||
Собираю Саб
Ооооо... Я таких транзисторов не видел... Скажите название! Ато я мучаюсь с ПНП и НПН. Цитата:
ПС:Подойдет однотактный стерео усилитель. Цитата:
Таки зачем фазоинвертор? Или лампы чемто от транзисторов отличаются? Последний раз редактировалось News; 30.04.2012 в 12:02 |
