Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 09.12.2021, 04:44   #31 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от svinx Посмотреть сообщение
Посоветуйте схему предварительного усилителя на есс82 без высокого напряжения!
Вам зачем? Услышать ламповый звук? Тогда полевики Вам в помощь, они по характеристикам полностью соответствуют лампам, все искажения, хвук, все одинаково, подчиняется одним математическим законам, только рабочие напряжения пониже. Вот, проверенная схема, с к усиления 42. Регулируется к усиления резистором R6. Если R6 увеличивать, то R3 надо уменьшать, что бы сумма R3+R6 оставалась постоянная (в данном случае 2к). К нелинейных искажений 0.01% при выходном сигнале 1в. Есть аналогичная схема и для ламп, только при напряжении 300в, называется схема каскодная.
Работает с любыми полевиками, одного типа и примерно равные по параметрам, возможно надо будет подобрать резисторы R3+ R6, только вряд ли, схема оч устойчивая. Остальное подбирать не нужно.
Как любая каскодная схема, имеет широкую частоту пропускания, работает даже и на радиочастоте. Только желательно ставить или пленочный или керамические конденсаторы, электролиты можно, но не желательно, тут большие затворные резисторы, а токи утечки электролитов такого же порядка, как токи затворных резисторов, посему могут быть сбои в работе.
Схема делалось в железе.
Старый 09.12.2021, 04:45   #32 (permalink)
svinx
Вместо электролита входного 10мкф подойдут эти Мундорфы?
svinx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 04:49   #33 (permalink)
svinx
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Нет, есть просто лампы есс82 вот и захотелось на них собрать, но теперь понимаю что пускай они дальше лежат.
Старый 09.12.2021, 04:52   #34 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сделайте каскодную схему, на лампе, как у меня. Только надо напряжение питания не менее 200в подавать.
Старый 09.12.2021, 04:53   #35 (permalink)
svinx
У меня нет такого источника питания в 200в.
Старый 09.12.2021, 04:53   #36 (permalink)
derba
Аватар для derba
Подойдут, чего им не подойти?
Старый 09.12.2021, 04:55   #37 (permalink)
svinx
Я в этом не силён, вот и спрашиваю.
Старый 09.12.2021, 04:59   #38 (permalink)
svinx
Есть таких мундорфов энное количество, есть смысл паралелить их или достаточно одного конденсатора такой ёмкости?
Старый 09.12.2021, 05:01   #39 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Да,конечно подойдут. Усилитель то стоит этого?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 05:05   #40 (permalink)
svinx
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Так их есть количество, и их не жалко, в apex ax14 на вход вместо электролита они подойдут? Нормально будет по частотке?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
