Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 25.01.2021, 09:10   #1 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Питание накала предварительных каскадов
Ребята у кого есть какие соображения по данному вопросу? В современных схемах накал первой лампы часто стабидизируют с помощью интегралки. Столкнулся с мнением, что так категорически делать нельзя! Нужно выпрямлять ставить конденсаторы ,но не стабить. На сколько же тогда рассчитывать обмотку накала ведь так напруга посла фильтра подскакивает и переменка 6,3 вольта не подходит!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут
Квазикомплементарная схемотехника оконечных каскадов усилителя
Вопрос по методу каскадов. Дискретная математика
Старый 25.01.2021, 10:17   #2 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Есть замечательная схема, годится для питания накалов ламп. Малошумящая и довольно простая в реализации. Категорически рекомендую для повторения.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 10:20   #3 (permalink)
Multihunter
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
У ламп указывается диапазон допустимых напряжений накала, вот на него и ориентироваться при расчёте выпрямителя.
Старый 25.01.2021, 10:37   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Важно не напряжение накала, а ток. Если использовать малошумящий генератор (стабилизатор) тока, то про проблему можно забыть. Multihunter как раз такой и предлагает.
Старый 25.01.2021, 10:56   #5 (permalink)
MITRON
Тип фита?
а ток.
это я понял. когда разбирался с накалом осциллографических элт!
А чё схемы источников Д.Андронникова на ЛМ 317 не катят?
Старый 25.01.2021, 11:15   #6 (permalink)
Николай_С
Катят любые схемы, удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям.
Старый 25.01.2021, 21:09   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Накалу абсолютно по Фиг, чем питаться, я имею ввиду постоянка - переменка ...
Делаешь любой ергулируемый стабилизатор, само собой фильтрованный, чёб поменьше шума ...
Регулируешь из ходя, из стандартного тока накала лампы и все ...
Старый 27.01.2021, 09:20   #8 (permalink)
MITRON
Речь о лампе первого каскада, я так понял стабилизировать надо ТОК?
Старый 27.01.2021, 21:04   #9 (permalink)
George Smith
Аватар для MITRON Регистрация: 16.12.2012 Адрес: Тюмень Сообщений: 1,072 Сказал(а) спасибо: 0 Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях Репутация: 5027 По умолчанию Речь о лампе первого каскада, я так понял стабилизировать надо ТОК?
Вот накал её и нужно гладить в первую очередь ...
И лучше использовать в первом каскаде малошумящую лампу из серии ххх ...
Старый 28.01.2021, 09:29   #10 (permalink)
MITRON
из серии 6Жххх ...
Есть EF86 пару ящиков, но они не оригинал , а Тесла, хороших брендов к сожалению НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
