Результаты опроса: Помогите настроить Marshall JCM 800 | |||
Присутствует фон | 1 | 50.00% | |
Настроить режимы ламп | 1 | 50.00% | |
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
20.04.2020, 23:33 | #32 (permalink) |
Никто не посоветовал как правильно !
Спасибо!!!! Я по другому соединял . Последовательно 5гдш Параллельно 3гд и BN96 / И три группы паралельно . Подсказали . И мощность сразу упала... Уточню: Каждую группу паралельно , потом эти группы последовательно?Соблюдая полярность , Честно! Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!И всех с Праздником !!!! |
20.04.2020, 23:40 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я так и не понял как соединил ?...
21.04.2020, 02:12 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Наверное в юности я тоже сделал бы так, но сейчас предпочёл бы оставить три динамика вместо всей кучи, допустим - 5ГДШ последовательно. Кстати, по группам если взять, самое слабое звено будет пара 3ГДШ
21.04.2020, 07:28 | #35 (permalink) |
Ну это само собой ...
Я первым рассматривал вариант, последовательные три группы, а сами группы уже параллельно. Самое оптимальное включение, но это 4 ома. Играть будет на всю ... Только есть опасность, что выходной транс задымится, если рассчитан на 8 ом ... 1/(4+4+4) + 1/(6+6) + 1/(8+8) = 1 / (1/12+1/12+1/16) = ~4 ома ...
Последний раз редактировалось George Smith; 21.04.2020 в 07:59 |
21.04.2020, 16:20 | #37 (permalink) |
Вот и включай по сборке которая описана выше на выход 4 ома, это самое лучшее, как можно включить в твоей ситуации ...
21.04.2020, 17:57 | #39 (permalink) |
Извините ещё вопрос :
При изготовлении шасси сделал ещё 7 отверстий для переключателей (на всякий случай).И теперь не знаю как их применить в этой схеме . И два гнезда: Send Return как правильно подключить. (Фотка была сделана на стадии изготовления на надписи не обращать внимания !!!!) |
21.04.2020, 17:59 | #40 (permalink) |
Может есть какие - то фишки !
Подскажите , Или не стоит в этот усилитель что-то наворачивать Посоветуйте пожалуйста ! |
