11.03.2015, 09:31 | #2 (permalink) |
Для начала, что такое ?
Если имеется ввиду трассировка печатной платы, то в ламповой аппаратуре - печать не по фен шую. На нормальном языке это, наверное, монтажная схема ? Может это - см рисунок ? И ещё а не нормальный есть ? |
11.03.2015, 20:26 | #4 (permalink) |
В гугле набираешь Marsall JCM800 2204 EL84 mod и нажимаешь на картинки.
https://www.google.com/search?q=Mars...w=1440&bih=763 |
12.03.2015, 08:32 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Всё ,нашёл ,правда в другом месте.Пошаговая сборка Marshall 100 ватт.В принципе одно и то-же(разница в сборке не очень большая).Спасибо.
12.03.2015, 22:45 | #7 (permalink) |
Судя по описанию, трансформатор должен отдавать ток 100 - 120 мА, при напряжении 275-0-275 Вольт, в 18-ти Ваттной версии. А ТАН37 в указанном включении сможет обеспечить ток только 40 мА. По моему маловато будет.
13.03.2015, 22:07 | #10 (permalink) |
