Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Восстановление данных
Старый 13.11.2006, 16:26   #1 (permalink)
dush
По умолчанию Папка System Volume Information
Всем привет, помогите с проблеммой, у меня винт 80гб, разбил на 2 раздела C и D, 70 и 3,95гб соответственно, ХР стояла сначало на С, потом переустановил на D, с С удалил все кроме документов, (весят 35гб), но через мой компьютер, диск С при этом показывает что занято 49гб, проводник ни чего кроме документов не видит, но при установке игр в директории присудствует папка RECYCLER со значком корзины, и System Volume Information, может в этом дело,что можно сделать? картинка сдесьhttp://img215.imageshack.us/img215/2023/6329qi6.th.jpg
dush вне форума   Ответить с цитированием
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда
Вирус в System Volume Information
Что за папки Recycled и System Volume Information?
Удаление папки System volume information\_restore
Старый 13.11.2006, 16:35   #2 (permalink)
Yamenko
Попробуй почистить корзину! :-)
Yamenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 16:42   #3 (permalink)
dush
в том то и дело что корзина пустая, правда у меня стоит Нортон
Старый 13.11.2006, 20:31   #4 (permalink)
_-Sergey-_
Попробуй форматни С и установи чё нить и на ошибки проверь....
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 17:03   #5 (permalink)
Николя
По умолчанию Помоги решить проблему.
Есть старенький компьютер Материнская плата Epox 8KRAI-X, видеокарта Radeon 9550 256mb DDR, оперативная память takeMS 512 DDR400, процессор точно незнаю - Athlon. Проблема собственно в том, что когда включаешь компьютер он начинает грузиться, комп видет (оперативку, процессор, винты, видеокарту), затем спустя секунды 4 на экране пропадает картинка(экран становится черным) но все остальное продолжает работать(кулер крутится, винты работают, блок питания тоже). Если перзагрузить то повторится все тоже самое. Я думаю что проблема в материнской плате, кто, что скажет?
Проверял на другом комьютере. Блок питания, оперативку, видеокарту, винт, монитор.
Николя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 18:28   #6 (permalink)
LawnMan
После чего экран стал пропадать?
А материнку???
LawnMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 01:09   #7 (permalink)
imported_Slava
Проверь ПК на вирусы - NOD23 в помощь.
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 01:47   #8 (permalink)
Николя
Материнку не проверял т.к пока негде. Что касается вирусов - жесткий полностью форматнул и проверил касперским. Дело в том что комп не мой и я не знаю конкретной причины из-за чего все началось.
Вытаскиваешь видеокарту или оперативку комп пищит как полагается.
Еще забыл описать что после потухания экрана, на кнопку reset не реагирует, только если зажать выключение.
Начинает грузиться все как обычно. После 1 включения работает секунд 5-6, после перезагрузки вообще ничего не показывает(хотя все работает винты и т.д)
Старый 06.04.2008, 11:36   #9 (permalink)
imported_Slava
Переустанови директ и вообще проверь свою видеокарту на другом ПК...
Старый 06.04.2008, 16:02   #10 (permalink)
Николя
Видеокарту проверял на другом компьютере, работает. На счет деректа как я его переустановлю если комп не загружается.
recycler
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
