Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > DVD, CD, Blu-ray
Старый 07.11.2010, 12:54   #1 (permalink)
нокитко
По умолчанию Дисковод и HDD
при подключении дисковода и жосткого диска на один шлейф комп начинает тормозить виден только дисковод и то обозначается какими то знаками .дисковод с сата жостким диском работает хорошо .
нокитко вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Пропал дисковод
Дисковод не подключается
Комп не видит дисковод
Почему сгорел дисковод?
DVD-RW дисковод не пишет диски DVD
Старый 07.11.2010, 13:21   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Видимо надо выставить приоритет, там на верхних крышках дисковода и харда показаны положения перемычек, хард надо поставить на Master, а привод на Slave, или Cabel Select(наверно неправильно написал плохо с английским) и всё должно заработать, если нет, то попробуй в других вариациях
Старый 07.11.2010, 13:29   #3 (permalink)
нокитко
спасибо если получится я тебя расцелую)
Старый 07.11.2010, 13:33   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ненадо, достаточно словесной благодарности
Старый 07.11.2010, 13:47   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не нужно ставить на 1 шлейф все
+ попробуй замену шлейфа сделать.
знаки в биосе, в месте где показан что за СД (если правильно понял ) появятся если не правильно опознан СД \ХДД на шлейфе.
Старый 07.11.2010, 14:08   #6 (permalink)
нокитко
всё теперь всё видится но почему то когда нарезаю диск происходит такая ситуация проходит процес записи выезжает лоток диска с готовым нарезаным диском) вставляю обратно а диск то пустой) что за фигня уже и прошить успел)
Старый 07.11.2010, 14:11   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте что запись точно идет на СД \ДВД устройство, а не на драйвер системы, ( запись в образ) (до нажатия на кнопку запись - увидете в окошке устройства записи - какой устройство приоритетное )
если все нормально - попробуйте в другой программе записать. или на другой фирмы диск.
++если привод старый, советую так же чистку линзы сделать
Старый 07.11.2010, 14:12   #8 (permalink)
нокитко
чистил)IDE\CdRom_NEC_DVD_RW_ND-3550A____________________1.05____
Старый 07.11.2010, 14:13   #9 (permalink)
нокитко
вот само устройство длинный как бегемот
Старый 07.11.2010, 14:23   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это уже скорее всего неполадки с самим приводом. У меня такое бывало, попробуй как сказал Олег болванки другой фирмы,попробуй другую прогу, и поторогай низ сидюка, если горячий то поставь под ним кулер, мне помогло
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
