19.10.2010, 20:22 | #1 (permalink) |
При записи на DVD падает скорость
XP SP2, P4 2.8GHz, 1,5ГБ ОЗУ TEAC DVD±RW (SATA) скорость 16х LG DVDRAM (SATA) скорость 20х (новый) Проблема 1) Начинаю записывать DVD+R диск, после 30% записи скорость уменьшается (определяю по изменению звука привода). Через месяц скорость стала уменьшаться после 15% записи. Раньше DVD прожигался за 5 минут и скорость прожига основной информации была постоянной (не считая Lead in, Lead aut), теперь 7-8 минут., уровень загрузки процессора (неро 2-7%, общ10-12%), оперативки (неро 295Мб, общ 980МБ), в момент уменьшении скорости изменений нагрузки на процессор и оперативку нет. Все записанные папки и файлы нормально открываются, ошибок при записи не возникает. Раньше был привод IDE, на нем такая же картина режим записи DMA. 2) Пропала возможность дописать информацию на DVD+R и DVD+RW, пишу в режиме мультисессии. После чего началось не знаю, изменений системы не производил. Проверил на других болванках TDK, Verbatim снижение скорости осталось. LG DVDRAM (SATA) понизил скорость х18 снижение скорости на 50% записи. Переустановил Неро, снижение скорости осталось. |
19.10.2010, 20:22 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Постоянно падает интернет Как уменьшить скорость записи? |
20.10.2010, 09:11 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Есть возможность проверить привод на другом компьютере? Другой программой пробовали записывать?
Урраа!!! Зарработало!!! |
20.10.2010, 19:08 | #3 (permalink) |
Произвел несколько манипуляций:
Записал другой программой LG Burning Tool, привод TEAC DVD±RW. Снижение скорости осталось, на 10% записи, запись 7мин 15сек. На вирусы проверил, нет. Переустановил SCSI и RAID контроллеры, снижение скорости осталось. Попробовал записать информацию с другого винчестера, проблема осталась. Еще раз переустановил Неро, сносил полностью и заново ставил, проблема осталась. Переустановку системы прошу не предлагать, ввиду несоизмеримых временных затрат. Возможности проверить привод на другом компьютере нет, но думаю, что там будет все нормально. Дело не в приводах, LG DVDRAM (SATA) купил новый, полагая, что TEAC сдыхает, но на нем, тоже, снижение скорости, только за счет большей скорости записи наступает при 50%. Спасибо sedoy.Жду еще умных предложений! Последний раз редактировалось gordeeff2; 20.10.2010 в 19:15 |
