07.05.2010, 13:17 | #11 (permalink) |
07.05.2010, 13:17 | |
К вашему вниманию предлагаю аналогичные темы, прочитайте Оптический привод не записывает диски. CD привод читает не все диски |
07.05.2010, 13:36 | #12 (permalink) |
служба СOM записи компакт-дисков была вообще отключена.Включил.Без изменений...
Вот лог ошибки (может кто понимает) : 1K22-1867-0795-66M4-5910-6394-**** Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 (Nero Express) Recorder: <ASUS DRW-1608P2S> Version: 1.41 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2000kB Bus Type : default CD-ROM: <ASUS DRW-1608P2S >Version: 1.41 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : ASUS DRW-1608P2S atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : ST320014A atapi Port 1 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 1 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === ASUS DRW-1608P2S E: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 1023MB (1048048kB) Free physical memory: 628MB (643824kB) Memory in use : 38 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 7.5.2010 CD-ROM (ISO) 16:28:41 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 16:28:42 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 16:28:42 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3238 ASUS DRW-1608P2S Защита опустошения буфера активирован 16:28:42 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 16:28:42 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027 Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 250603 -> 250601. 16:28:42 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 16:28:42 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 250603 -> 250601. 16:28:42 #8 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 16:28:42 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 250603 -> 250601. 16:28:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 292 Medium type in the drive: Unknown Lowest/Highest CLV write speed: 3x/250602x Recorder min/max supported write speed: 4x/9291020x 16:28:42 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 250602 ( 55:43.27) 16:28:42 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 16:28:42 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: ASUS DRW-1608P2S; CDRW code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical ATIP Data: Special Info [hex] 1: A3 00 CF, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 24 2C DC, 2: 14 A4 4A, 3: 04 C4 80 16:28:42 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 16:28:42 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 250603 (250603) = #250603/55:41.28 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 250601 blocks [E: ASUS DRW-1608P2S] -------------------------------------------------------------- 16:28:42 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [E: ASUS DRW-1608P2S] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 513542144, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 250603 | 0 | 0x00 250603 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 16:28:42 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1027 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 250603 -> 250601. 16:28:42 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 16:28:42 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 16:28:42 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 16:28:42 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 16:28:42 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 16:28:42 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 10x (1*500 Кб/с) 16:28:42 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:28:43 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 22530 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 16:28:43 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 16:28:44 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:44.140 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:28:54 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:54.187 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:28:54 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:54.218 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:28:54 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:54.265 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:28:54 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:54.312 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:28:54 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:54.359 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:28:54 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:28:54.390 - E: ASUS DRW-1608P2S : Queue again later 16:29:13 #34 SPTI -1047 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1047) CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 60 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x64 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 03 60 0E 00 00 00 00 64 Buffer x08670700: Len x10000 0xF2 7A 09 41 AE 93 79 E5 1B 8E 4D DB DC 9A 57 18 0xA7 72 F4 D2 DE B6 6D 4A 73 75 67 97 BF 92 CD DF 0x77 EA BC BD 54 BE 4B 76 51 82 4A 29 80 35 A7 57 16:29:13 #35 CDR -1047 File Writer.cpp, Line 306 Illegal mode for this track E: ASUS DRW-1608P2S 16:29:14 #36 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325 Invalid write state E: ASUS DRW-1608P2S 16:29:14 #37 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325 Could not perform EndTrack 16:29:14 #38 Text 0 File MMC.cpp, Line 17306 <ASUS DRW-1608P2S > start Close Track #2 16:29:46 #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 10x (1*500 Кб/с) 16:29:46 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 16:29:48 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 16:29:48 #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) P.S. : и все же,подозрение на винду со соим SP3...Поскольку этот же привод на ХР SP1 писал диски без проблем. |
07.05.2010, 13:56 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
удали полностью неро, прочистка реестра, и установи опять.
++другой программой записи, пробуй. +++попробуй временные файлы, так же очистить. |
07.05.2010, 14:22 | #15 (permalink) | |
TEHNARI.RU
и все программы, 1 на другую ставил?
07.05.2010, 14:45 | #16 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А другой программой, кроме Неро, записывать не пробовали?
Урраа!!! Зарработало!!! |
07.05.2010, 17:28 | #19 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
ОСь не пиратка? В этом может быть проблема.
Диски малых размеров удается записать, или вообще никакие? Для достоверности попробуйте записать еще какой-нибудь программой |
07.05.2010, 17:53 | #20 (permalink) | |||
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
