21.09.2012, 15:36 | #1 (permalink) |
Аквариумист
Не устанавливается внешний HD
Купил переносной внешний HD Seagate Expansion 1Tb. Включаю в USB, на диске загорается светодиод, диск работает, но комп его не видит. Минуты через две слышен сигнал (двойной почти без паузы) подключения и отключения USB устройства. Каждые 2-3 минуты звуки повторяются. Диск в Мой ПК не появляется, среди устройств в Панели Управления- тоже. Пробовал на других компах (Vista и Windows7)- работает без проблем, секунд через 5- 10 после подключения прекрасно определяется. На моем компе стоит Vista 64 лицензионная. Может какой драйвер не установлен? Помогите, а то я уже исчерпал мои познания в железе. |
21.09.2012, 15:36 | |
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать Не устанавливается ОС Не устанавливается 3DS Max |
21.09.2012, 15:55 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Да ерунда все эти драйвера, либо питание слабовато, либо винда считает, что устройство можно отключить для экономии энергии. Пробуйте подключить Y-образным проводом и обязательно в гнёзда непосредственно на плате сзади компьютера, если не поможет, можно попробовать включить через USB-хаб со внешним питанием. С настройками энергосбережения на Висте не подскажу, нет под руками.
21.09.2012, 16:05 | #5 (permalink) |
Аквариумист
21.09.2012, 16:36 | #7 (permalink) |
Аквариумист
Через USB разветвитель с внешним питанием диск определился в Панели, но в Мой ПК не появляется.
Что делать дальше? Последний раз редактировалось Shaj; 21.09.2012 в 16:43 |
21.09.2012, 16:53 | #10 (permalink) |
Явный оптимист
По значку мой компьютер ПКМ - управление - управление дисками , и смотрите если он там то ПКМ и в контекстном меню выбрать форматировать NTFS а потом назначите букву диска.
