Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Внешний диск
Старый 26.02.2011, 13:19   #1 (permalink)
sanek_ffk
По умолчанию Проблема с внешним винчестером
Люди добрые кто чем может!
Купил внешний хард ADATA Classic CH94 500Gb...пользовался как надо...он вообще тупо лежал у меня как дополнительный винт...тоьлко пару раз брал к другу... ну так вот...через месяц я включил как то комп и вылетело окно с прозьбой форматнуть...я перезагружал отключал включал без толку...
R-Studio файлы видел...восстановил, забил винт снова, комп перезагрузил и косяк снова...отнес по гарантии...проверили сказали что все норм...а у меня он недельку проработает стабильно и потом как нить бац и вылетит...
Ashampoo HDD Control 2 посл тестирования пишет что состояние мотора(параметр: spin retry count) 48%... как мне быти...может его его можно угонять как нить...мотор хотяб...
для справки у меня ЭЛТ монитор и с включением автоматически срабатывает функция размагничивания...На компе Windows 7 макс... системник подключен к ИБП...вирусов не находид не каспер не нод32...
Я уже боюсь вписывать в инт инфу...боюсь включить комп а там такая фигня...
sanek_ffk вне форума   Ответить с цитированием
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей
Проблема с винчестером на компьютере Depo Ego
Проблема с внешним DVD
Старый 26.02.2011, 14:13   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
внешние корпуса обычно защищают от электромагнитных наводок, пусть даже тонкий алюминий все равно экран будет. держите подальше от постоянных магнитов (от колонок без магнитного экранирования).
если у вас постоянно слетает файловая система разбейте на 2 раздела, работает стабильнее. часто случается такая ситуация на хардах 0,5-1ТБ.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 18:32   #3 (permalink)
sanek_ffk
хорошо разбил на два одинаковых. а из за чего может слетать так винт. операционная система? проблемы с контролером?
Старый 27.02.2011, 21:35   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
есть подозрения на операционные системы, именно на висту и хп, на других данная проблема не замечалась. свойственна большим разделам на файловой системе NTFS, операционка просто "теряет" таблицу размещения файлов MFT (Master File Table). как я понял от самого диска не зависит, на моей памяти были совершенно разные интерфейсы и производители.
Старый 13.04.2011, 12:11   #5 (permalink)
liron
Народ, нужна помощь советом! У меня внешний жесткий диск SAMSUNG G3 Station HX-DU020EC, который при первом подключении к компу и розетке все заработало, потом комп был выключен и включен с утра, диск не запустился (диоды не загорелись). Я расстроился, что диск умер.. но решил все таки перепроверить догадку.. вытащил USB провод из компа и снова вставил и о чудо он (внешний жесткий диск) снова завелся. и так я игрался мин 20.. При каждом выключении компа и последующем включении диск не загружается, необходимо либо USB провод переткнуть либо питание. Если есть идеи и предложения с удовольствием выслушаю....
liron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 12:34   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
скорее всего у вас в биосе включены дежурные 5 вольт по USB (для зарядок и других устройств), на некоторых матерях всегда включено. из-за этого винчестер может понимать, что он используется, просто в режиме бездействия. либо у него в контроллере проблема. для начала попробуйте на другом компьютере проверить этот момент. ну и если на гарантии еще, отнесите в магазин, попросите чтобы показали работу других дисков этой же модели. если другие включаются, а ваш нет - значит контроллер, меняйте по гарантии, "отклонения в работе".
Старый 13.04.2011, 13:38   #7 (permalink)
liron
Спасибо попробуем
Старый 29.04.2011, 12:23   #8 (permalink)
liron
Всем Добрых и веселых праздников...но не о этом Как писалось выше действительно на моей материнке (gigabyte GA-P35-S3G), дежурные 5 вольт всегда включены.. как отключить я не нашел (или не понял что это отвечает за питание не в биосе не в мануале на на карту.. как мне заставит работать это чертов диск..
Старый 29.04.2011, 12:54   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну, дежурка ещё может отключаться и на самой материнке, где то я видел перемычки с надписями 5в, возможно перемычками отключается, поищите.
Старый 29.04.2011, 16:31   #10 (permalink)
liron
Только что облазил всю метеринку.. нет нефига таких надписей и перемычек лишних... все что свободно это CMOS Clear и дополнительный юсб порт...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
