Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 26.11.2013, 20:51   #1 (permalink)
Александр_Д
По умолчанию Конфликт между SATA и IDE дисками
Помогите разрешить эту ситуацию, сата является загрузочным, решил добавить ide диск (увеличить память), менял в Bios, переставлял фишки на sata - master, на ide - slave. Одним словом без ide запускается комп, а с ним нет.
Александр_Д вне форума   Ответить с цитированием
В этих постах есть много интересного по вашему запросу
Проблемы с жесткими дисками
Вопросы по SATA интерфейсу и возможности SATA-USB
Старый 26.11.2013, 22:28   #2 (permalink)
Boxic
Сообщение от Александр_Д Посмотреть сообщение
Какие фишки? Это никак не сочетается. Назовите модели матплаты, sata-, ide-дисков. Если диск ide в порядке, конечно. И к памяти отношения не имеет.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 22:27   #3 (permalink)
Александр_Д
Сейчас не могу посмотреть модели, комп на работе. Знаю одно, что sata (жесткий диск), на нём установлен windows 7, ide (тоже жёсткий диск, который хотел добавить для хранения информации), я просто не правильно выразился не для увеличить память. Когда подключен один sata диск, всё работает, а когда подключаю ide, то комп загружается, но до загрузки самого windows не доходит. А маленькие "фишки" не знаю как их обозвать менял местами по разному (но по логике когда ставил sata на master, а ide на slave) должно было работать. И кстати когда заходил в bios, то видно там, что ide диск есть.
Старый 27.11.2013, 23:12   #4 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
из ide-шного винта перемычки вынимайте(если, конечно, у вас cd/dvd тоже айдишный и подключен к тому же каналу(одним общим шлейфом), тогда надо его перемычки смотреть, но он обычно мастер), если винт в биосе видно, выставите правильное загрузочное устройство и проверьте приоритет загрузки
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 23:15   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1) "Маленькие "фишки" называются джамперы (перемычки)
2) Стандарт IDE предусматривает подключение к одному кабелю данных одновременно двух устройств. Да, одно из них необходимо назначить с помощью перемычек Master, другое - Slave. А вот интерфейс SATA позволяет к одному кабелю подключить только одно устройство, поэтому понятия "Master" и "Slave" здесь не применимы. А перемычки служат для снижения скорости интерфейса, контроля питания и т. д. Но не Master/Slave
Смотрите в CMOS Setup приоритет загрузки (м.б. - компьютер пытается загрузиться с IDE диска) и режим дисковой подсистемы (ACHI, IDE Compatibility, Standard или что там у Вас). И озвучьте режим, в котором нормально работает только SATA диск.
Старый 28.11.2013, 00:28   #6 (permalink)
Александр_Д
Спасибо, буду пробовать ещё раз.
Но скажу, что до этого из ide винта перемычки вынимал (cd/dvd тоже айдишный и подключен к тому же каналу и он мастер) и в биосе ставил загрузочное устройство сначала hard drive потом dvd.
Ещё посмотрю в CMOS Setup приоритет загрузки и режим дисковой подсистемы как посоветовали и напишу.
Старый 28.11.2013, 00:41   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
А какой из двух ваших hard drive - сначала?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
