04.07.2013, 20:04 | #74 (permalink) |
Всё в порядке. И скрин dmde это подтверждает.
Можно было и так сразу сделать, но на свой стрх и риск - операции с разделами после вмешательств кривых программ (Partition Magic, Acronis и т.д.) рискованны. Есть шкала степеней риска операций с разделами. Поэтому, лучше было сначала сделать бекап (он не лишний, правда?), а затем играть с разделами, которые наезжали друг на друга. А что, Вам жаль потерянного времени? Теперь у Вас есть и восстановленные разделы, и бекап. Теперь можете менять буквы диска, если хотите. |
04.07.2013, 20:11 | #75 (permalink) |
На счет времени - немного есть, с другой стороны есть дублированные данные которые я не потерял.
Большое спасибо за помощь!!! поставил бы лайк, не знаю как только |
04.07.2013, 21:24 | #77 (permalink) |
дилетант
Можно... Заглянув сюда и увидев то что у вас нарисовано, нормальный человек просто кликнет по несмонтированным разделам разделам 274Г и 976Г и присвоит им буквы. Ну и всё, собственно... Затем можете бэкапы делать - простым копированием, или DMDE изучать, или еще чем полезным заняться....
04.07.2013, 22:15 | #79 (permalink) |
дилетант
Пальчиком не покажите, какое конкретное ваше действо чудесным образом исправило якобы "битые разделы". Конкретно - вот здесь чудо прожка DMDE якобы показала, что беда с разделами (в чем кстати беда то? или просто - коль красным написано, значит дело швах?). Я сделал то то и то то и , о чудо!, разделы излечились.
04.07.2013, 23:14 | #80 (permalink) |
Покажу для недоверчевых. Смотрите «неправильный» скрин DMDE, до исправлений. Конец первого раздела расположен на начале второго, конец второго – в начале третьего.
Красные строки – не случайность, а неправильные координаты разделов. B F– правильные координаты. Посчитаем правильное количество секторов раздела 157 гб – сектор конца раздела 307202047 минус сектор начала раздела 206848 плюс копия сектора бутсектора из последнего сектора раздела 157 гб -1 = 306995200, что есть правильное количество секторов этого раздела. Теперь проверим, сколько секторов в бутсекторе. Смотрим на число секторов для этого раздела (главное окно), и видим – 307004147, т.е., на 8947 секторов больше, т.е., размер завышен. Впрочем, это и по таблице разделов dmde видно. Можно теперь включить режим редактирования в dmde и вставить рассчитанные значения (306995200 для 157 гб) в поле «число секторов» вместо красных цифр. То же проделать и со вторым разделом на 294 гб (575072256). Применить, перезагрузить. Но, чтобы уменьшить размеры в бутсекторах, проще и быстрее, и понятнее, и надёжнее – сжать том. В данном конкретном случае, когда завышены. Если же нет, то пришлось бы вручную исправлять. Так что, в данном случае воспринимайте конкретное действо – сжать том – как ковыряние в dmde. А dmde, которую Вы называете «прожкой», очень удобна и функциональна, и помогла уже мнооогим людям. Если Вас не смущают красные строчки, то что же тут поделать… Но «чуда» тут нет. Никакого. OFFLINE |
