22.07.2012, 23:29 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
22.07.2012, 23:29 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Сгорел монитор Сгорел БП, что бы придумать?... Сгорел WAN порт От чего сгорел БП? Сгорел БП Сгорел БП |
23.07.2012, 00:07 | #12 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Винт- WD10EADS
Вобщем, в нём сгорела вся электроника. Говорят, что восстановление информации может потянуть до 3000-4000 грн, надо найти такой же винт, и в вакумной камере перенести блины со сгоревшего винта на новый. Вот такие пирожки...... Очень обидно, но я ещё буду искать , может получится что-то сделать с ним |
25.07.2012, 03:00 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Если сгорела "электроника", то блины никуда переносить не надо. И даже вскрытие гермоблока уже давно можно делать без всяких камер, тем более "вакуумных". Раньше для этого существовала "чистая зона", но современные технологии позволяют обходиться без неё. По ценам прикиньте тут. С меня в такой ситуации берут 3000 рублей.
25.07.2012, 20:16 | #15 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Плату проще поменять!
25.07.2012, 21:40 | #16 (permalink) |
Мой знакомый ездил в Японию проводить семинар по ремонту винтов с инженерами фирмы-изготовителя, инженеры узнали много нового о своей продукции
За десяток лет знакомства я всего один раз восстанавливал у него диск, цены, на которые я ссылался, клиенты обычно считают слишком высокими. Но он даже головки перепаивает в домашних условиях при необходимости. Не спрашивал, меняет ли сгоревшие шпиндели... |
26.07.2012, 18:53 | #20 (permalink) |
Простая замена платы (даже с полностью аналогичного диска) ничего не даст, т.к. нужно ещё перепаять на неё ПЗУ со старой платы и возможно, заменить прошивку (выше duc, давал ссылку на сервис восстановления, где про это написано). Дело в том, что на заводе в процессе предпродажной подготовки и окончательного тестирования, в память каждого конкретного диска заносится персональная информация о его калибровочных данных и прочая служебная инфа касающаяся именно этого экземпляра.
Теперь прикиньте, что будет, если вы подсунете своему диску калибровочные данные от другого диска! В лучшем случае, может и запустится, но не факт, что увидит файловую систему и можно будет корректно считать с него всю информацию. |
