03.09.2009, 14:07 | #161 (permalink) |
Отключите восстановление системы и очистите карантин NOD32. Очищайте карантин NOD32 безвозвратным удалением найденных обьектов. Все это у вас было УДАЛЕНО антивирусом без лечения. Потому что вирусы не лечатся а удаляются. |
03.09.2009, 14:16 | #163 (permalink) |
Вы почему не можете до сих пор понять что эти файлы удалены антивирусом? Из системных только beep.sys который был заражен вирусом braviax
если есть желание воскресить вирус то можете восстановить его из карантина. ЗЫ Если непонятен принцип работы антивируса, почему не обращаетесь в техподдержку eset ? |
03.09.2009, 14:22 | #165 (permalink) |
03.09.2009, 14:39 | #166 (permalink) |
01pump,
Спасибо Вам за терпение, всё удалил И вопрос напоследок Если вирусы опять появятся в карантине, их нужно удалить и всё? Больше не надо выполнять скрипты? ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ---------- И так ли важно отключать восстановление системы при этом? |
03.09.2009, 14:47 | #167 (permalink) | |
Я попросил отключить восстановление потому что там скопилось много мусора, который ваш антивирь расшевелил. Скрипты делаются когда начинаются проблемы. Чтоб было ясно что является причиной. |
05.09.2009, 03:09 | #168 (permalink) |
Здравствуйте, 01pump. Я тоже подхватила эту гадость с модулем tapi. info . Вот файлы http://exfile.ru/57983. Что делать дальше?
05.09.2009, 10:35 | #169 (permalink) |
Тигрулия,
В обязательном порядке отключить восстановление системы: Пуск-Панель управления- Система-Вкладка "Восстановление системы"-поставить птичку "Отключить восстановление"- применить (процесс может длится минуту). Только после этого!!! запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст: Код:
begin SearchRootkit(true, true); SetAVZGuardStatus(True); DeleteService('systemntmi'); DeleteService('nicsk32'); DeleteService('netsik'); DeleteService('ksi32sk'); DeleteService('i386si'); DeleteService('ati64si'); DeleteService('amd64si'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\amd64si.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\ati64si.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\i386si.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\ksi32sk.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\netsik.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\nicsk32.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\systemntmi.sys'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\28.exe'); DeleteFile('digeste.dll'); DeleteFile('C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\phnlib.dll'); DeleteFile('C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\fidlib.dll'); DeleteFile('C:\Documents and Settings\Тигруша\Application Data\bpfeed.dll'); DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{F2A4601A-EDFC-4D79-A20F-DE48F2E847F0}\RP139\A0040063.exe'); DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{F2A4601A-EDFC-4D79-A20F-DE48F2E847F0}\RP139\A0040062.exe'); DeleteFile('C:\System Volume Information\_restore{F2A4601A-EDFC-4D79-A20F-DE48F2E847F0}\RP139\A0040061.exe'); DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelBHO('{899F95AF-4232-4CE0-80CD-93CA263FA7E5}'); DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); DelBHO('{638E9359-625E-4E8A-AA5B-824654C3239B}'); DelCLSID('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}'); DelCLSID('{899F95AF-4232-4CE0-80CD-93CA263FA7E5}'); DelCLSID('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}'); DelCLSID('{638E9359-625E-4E8A-AA5B-824654C3239B}'); DelAutorunByFileName('digeste.dll'); DeleteFile('tapi.nfo'); DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\mmmoetoz.dll'); ClearIECache; ExecuteRepair(6); ExecuteRepair(11); ExecuteRepair(16); ExecuteSysClean; RebootWindows(true); end. После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 ) |
05.09.2009, 11:34 | #170 (permalink) |
при загрузке не найден модуль(tapi info)
всё сделал по инструкции - загрузил архив на файлообменник вот ссылка http://webfile.ru/3893298
винчестер на замке, ключ к винчестеру |
