06.12.2011, 21:15 | #1 (permalink) |
Установил второй жёсткий диск и система не запускается
06.12.2011, 21:15 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Установил Windows 7 и пропал локальный диск, помогите Второй жёсткий диск Второй жёсткий диск |
07.12.2011, 01:20 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Узнать бы еще код ошибки... Отцепить второй ЖД, выключить автоматическую перезагрузку при отказе системы. Снова подключить ЖД. BSOD зависнет и STOP-код можно будет переписать.
Предварительно вот: http://support.microsoft.com/kb/314082 |
07.12.2011, 10:15 | #5 (permalink) |
Попробуйте поставить новый диск в подчинение к первому, т.е. перемычку переставить с master на slave.
07.12.2011, 18:33 | #7 (permalink) |
Режимы работы жёсткого диска надо смотреть на наклейки самого диска (см. фото) и поставить перемычки в них. И необходимо помнить, что к одному контроллеру не может быть подключено два главных или два подчиненных устройства. Если к контроллеру подключено устройство, нужно его отключить и проверить режим работы – если master, то второе устройство подключить как slave, и наоборот.
Последний раз редактировалось Жан; 07.12.2011 в 18:39 |
08.12.2011, 08:08 | #8 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В Биосе найдите вкладку с приоритетом загрузки (BOOT) и установите в ней первым устройством ваш диск с ОС. Если затруднитесь, то сообщите модель вашей мат. платы.
У вас диски IDE или SATA?
Урраа!!! Зарработало!!! |
10.12.2011, 21:58 | #9 (permalink) |
Ксожелению нечего не помогло отнёс комп в сервис.
