23.07.2010, 01:07 | #11 (permalink) |
23.07.2010, 01:07 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Внешний жесткий диск не отображается Жесткий диск |
23.07.2010, 11:23 | #13 (permalink) | |
Аквариумист
Посади на два шлейфа и подсоедини к разным разъемам на мат. плате. Как уже говорили выше- на HDD на тыльной стороне рядом с разъемом шлейфа и питания есть группа контактов для установки джамперов (проще- перемычек). В случае IDE (твоем) они идентифицируют носитель, как Master/Slave (Главный/Зависимый). При подключении на разные шлейфы выставь на обоих устройствах (схемка рядом с разъемом) Master. |
23.07.2010, 11:43 | #14 (permalink) |
Если копм старый то возможно нет автоопределения и параметры ЖД надо проставлять руками - перепиши все что написано на ЖД и проставь в биосе руками - возможно поможет.
А так если винт в порядке то вероятнее всего провода, мать или биос ищи там: обязательно поставь джампер на ЖД на мастер 1. возьми заведомо исправный шлейф - если не идет значит мать или биос 2. обнули биос и загрузи параметры по умолчанию, если CD определяется то работай с тем IDE контроллером (и попробуй будет ли определяться CD на другом контроллере IDE) 3. скорее всего придется ручками проставлять параметры ЖД в биосе... |
23.07.2010, 21:34 | #15 (permalink) |
забыл важное указать,простите.дисковод подключен черезIDE,ЖД -через SATA.В биосе пробовал BIOS OPTIMISATE DEFAULTS(прошу прощения,если с ошибками).Не помогло.Шлейф исправный пробовал,не в нем дело.Может исправный жд что разъеснит?
23.07.2010, 21:39 | #18 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
А если в другие SATA разъемы вставлять?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
23.07.2010, 22:08 | #20 (permalink) |
Ребята,я повторяюсь,все способы по перевтыканию разъемов пробовал.Обнулить биос поможет?Пробовал кто-нибудь?Какова вероятность выхода из строя обоих SATA РАЗЪЕМОВ на матке?Жд-SEAGATE BARRACUDA 7200.7.Материнка-865pe-a7 v:1.0 15-h78-011000-GIGABYTE видимо
