#1 (permalink) |
![]() Стоит у него винт Samsung SP1203N. Винда не грузится, ни устанавливается ни какая (95 - XP), отформатировал под FAT32 (при разбитии на несколько томов вылезает кусок в 4 МБ), под DOS работает нормально, ставишь винду (95, 98) сносит том напрочь, востанавливается под fdisk /MBR. После каждого форматирования говорит, что тихонько убывает объем. Я посоветовал купить новый винт, а этот повесить на стенку. Есть ли другие варианты. |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Жесткий диск для ноутбука Второй жесткий диск Жесткий диск, неполадка Жесткий диск Не определяется жесткий диск |
#2 (permalink) |
Хотелось бы поподробнее - "винда не грузится" - слишком туманное выражение - на каком этапе вылетает, или мож синий экран выскакивает с каким то текстом.... или как вообще? Обычно если винда не грузится - 1-й кто виноват в списке - это память, потом уже все остальные. А форматировать лучше при установке винды её же прогой - она сама спросит нужно ли форматить или нет и на первый раз лучше полное сделать.... правда на 120 это часа 2 займет...
#3 (permalink) |
Очень просто, винда копирует файлы на диск, после перезагрузки сообщает, что операционная система отсутствует (системные фаилы и файлы винды присутствуют на диске): если отформатировано в NTFS, а если отформатировано в FAT32, то просто теряется вся информация на диске.
#4 (permalink) |
Ну как можно с установочного диска с Win ХР отформатировать под FAT32 ???Она же всего 2 варианта дает NTFS и NTFS (быстрое).... И вообще то если уж отформатирован жесткий диск - то на нем и должна потеряться вся информация при полном и затерта "нулевая" дорожка при быстром... что в итоге приводит к одним и тем же надписям на экране (или их отсутствии). Вообщето когда файлы скопированы и после первой перезагрузки при установке WIN XP система обращается дальше не только к харду но и к приводу CD/DVD.
Короче если вы винду уже ставили раз 500-600 за свою жизнь, то я тут все это ни к чему написал. Отнесите хард (если он еще на гарантии) там где брали и пусть они сами на него винду ставят, если не получатся пусть новый хард дают ))) P.S. Вообще лучше не пользоваться сторонними прогами для форматирования харда, который идет под систему. Ни к чему это... |
#5 (permalink) |
Spamers Killer
нет вида дает форматирование в FAT 32 если хард уже был отформатирован в FAT 32
#7 (permalink) |
работоспособность Жесткого проверьте HDTune 2.51 на посторонней машине...
затем - при установке возможно Виндовз просто не видит его, хотя и копируются файлы... F6 - установить вручную драйвер Райд контроллера., так же - очередность прогрузки может неверно выставлена (или отключена совсем)... Биос обнулите перемычкой - и по новой настройте... если винт механически исправен - все должно ставиться и работать... просто не правильно делаете. |
#8 (permalink) |
Чего только не услышиш :) :D :D :D
"при каждом форматировании уменьшается обём" Харду медленно приходит пипец, он делает ремап. Так как с запасу нечего уже брать, то сбойные сектора просто выбрасываются и в следующий раз туда ничего не пишется, по этому и уменьшается обём. HDTune не пользовался, но тож советую проверить хард на наличие бедов на поверхности. |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
samsung sp1203n, не грузит ос |
