Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 23.10.2016, 18:47   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию Установка Win на SSDH
Всем бобра!
Купил по случаю себе Seagate Laptop SSDH ST1000LM014, объемом 1 террабайт, 8 гигабайтами флеш-памяти и 64 мегабайтовым буфером.
Думал установлю в ноут - будет счастье... Но не тут то было, препарировал ноут, достал свой поживший HDD, инсталировал SSDH, давай на него ставить систему. Настроил биос на загрузку с CD, перезагрузка, логотип производителя и далее темный экран без каких либо дальнейших сообщений и действий...
Ну думаю умер оптический драйв, подкинул другой, результат тот же - темный экран. Поменял дистрибутив, результат тот же - темнота на экране.
Подкинул дистрибутив ОС на флешке, результат тот же - темнота...
Достал SSDH, установил на его место HDD, бинго - Win бодро начала установку.
Давай я значит тестить SSDH, определяется везде без проблем, Victoria проблем не находит.
В управлении дисками вижу такую картину, смотреть в атаче. Не то что бы картинка меня напрягает, но разделов на мой взгляд многовато, по моему представлению их должно быть два, а тут их четыре.
Но и главное почему не ставится Win...
Хелп!
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы
Установка Xp
Установка 7ки SOS!!!!
Установка XP
Установка с USB
Установка 7ки на XP
Старый 23.10.2016, 19:18   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А UEFI Пушкин будет перенастраивать/отключать?
Старый 23.10.2016, 19:24   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
UEFI - Disable, семерку ставлю, на буке наклейка - хочется лицензионности
Старый 23.10.2016, 19:35   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
с разделами там все в норме.
Значит загрузка с CD и флешки не происходит. Поищи в биосе настройку "быстрая загрузка" и отключи её. Еще раз проверь приоритет загрузки, первым устройством должен быть CD.
Старый 23.10.2016, 19:38   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
fast bios mode - disable
первое загрузочное устройство по очереди и несколько раз меня на оптический драйв и на USB накопитель...
Пробовал так - загрузится с SSHD - тоже темный экран, что характерно - нет сообщения, что не найден загрузчик...
Я повторюсь - если убрать SSHD, поставить HHD, то установка Win начинается корректно, без ковыряний настроек в биос.
Последний раз редактировалось Klipius; 23.10.2016 в 19:43
Старый 23.10.2016, 19:44   #6 (permalink)
Andrey35
сохранить изменения не забыл? С родным диском ж\д загрузка с дистрибутива происходит?
Старый 23.10.2016, 19:52   #7 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
вы не читаете внимательно, милсдарь Andrey35... даже если не сохранить изменения в биос будет надпись, мол не могу загрузится с диска С, жмите контр + альт + дел...
штука в том что если в системе присутствует SSHD то установка Win не начинается, если ставлю обычный HDD, то без проблем Win начинает установку
Старый 23.10.2016, 20:02   #8 (permalink)
Andrey35
а вот это совсем не обязательно, может вообще ничего не писать на экране.
установка ОС, или загрузка с дистрибутива не происходит? Это разные вещи.
Старый 23.10.2016, 20:05   #9 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
даже загрузка не происходит, логотип производителя, и далее сразу темный экран, без диалогов, мигающих курсоров и вообще чего бы то ни было...
Старый 23.10.2016, 20:08   #10 (permalink)
Andrey35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
