Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 28.07.2016, 15:51   #1 (permalink)
otto2012
По умолчанию Convert GPT. Установка Windows 7
какой командой отформатировать один раздел и установить на него винду, команды которые написаны ниже удаляют все диски.
подкорректируйте код
2. В окне выбора раздела для установки удалите все разделы и выберите для установки неразмеченное пространство.
3. Если установка снова не пойдет, нажмите Shift + F10, выполните
Код:
diskpart
sel dis 0
clean
convert gpt
exit
exit
4. В окне выбора разделов нажмите кнопку "Обновить" и снова выберите неразмеченное пространство.
спасибо заранее!!!
otto2012 вне форума   Ответить с цитированием
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков
Установка Windows 7 на ноутбук с предустановленной Windows 8
Установка windows 7,если windows не загружается.
Удаление копии OC Windows 7 и установка лицензионной OC Windows 7
Старый 28.07.2016, 18:43   #2 (permalink)
Дюшес
Сообщение от otto2012 Посмотреть сообщение
Нет такой команды. Разметка диска GPT или MBR, это разметка всего диска, а не отдельных разделов. Будьте внимательны, если выпоните приведёные вами команды, то потеряете всю информацию с диска, т.е. сначала нужно перенести информацию на другие носители, а затем конвертировать диск в GPT.
P.S. Что хотите сделать неизвестно, поэтому возможно вам и не нужно конвертировать диск в GPT.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 19:48   #3 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Как преобразовать MBR в GPT без потери данных или как произвести конвертацию ноутбука с БИОСом UEFI из MBR в GPT и чтобы операционная система Windows 8.1 осталась работоспособнойКак преобразовать MBR в GPT без потери данных или как произвести конвертацию ноутбука с БИОСом UEFI из MBR в GPT и чтобы операционная система Windows 8.1 осталась работоспособной
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 20:10   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Вам для какой цели потребовалось преобразовать диск в GPT? Винда не устанавливается?
Старый 28.07.2016, 21:10   #5 (permalink)
otto2012
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
верно, пишет что-то типа невозможно установить потому что диск мбр что типа того!
Старый 28.07.2016, 21:17   #6 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Диск имеет стиль разделов GPT | remontka.pro
Старый 28.07.2016, 21:32   #7 (permalink)
Дюшес
У вас видимо материнка с UEFI-BIOS и вы неправильно загружаетесь с установочного носителя. Вам нужно загружатся в режиме Legacy (на разных материнках может называться по-разному). Почитайте мануал к вашей материнке или поищите в интернете, как на вашей материнке загрузиться в Legacy.
Старый 28.07.2016, 23:00   #8 (permalink)
Andrey35
А когда конвертируете из MBR в GPT, тогда при установке напишет, что невозможно установить, так как диск имеет разметку GPT.
Во вкладке Настройка биос выбрать пункт "Фильтр опции загрузки"(Boot Mode Selection), выбрать пункт "Только прежняя версия" (Legacy Only), сохранить изменения. Перезагрузка - установка ОС.
P.S. разметка диска GPT нужна только в том случае, если на физическом диске более четырех основных разделов. Если менее четырех основных разделов, то ничего конвертировать не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
