Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Flash-накопители
Старый 01.06.2010, 18:56   #1 (permalink)
Ivan
По умолчанию Флешка не определяется компьютером
Флешка GOOD DRIVE FRESH на 8 GB не определяется компьютером. При подключении вообще ничего не происходит. Дело в самой флешке, т.к ни один компьютер не видит ее. Что делать?
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями
Флешка
Флешка
Флешка
Старый 01.06.2010, 19:10   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Не видит даже в диспетчере устройств, диодик на ней горит?
Попробуй этой прогой.
Если не видна она, значит или плохой контакт или питание умерло.
Тип файла: zip CheckUDisk.zip (62.7 Кб, 6356 просмотров)
Старый 01.06.2010, 19:15   #3 (permalink)
Ivan
В диспетчере задач не видит, диода на ней вообще нет. Прога ничего не показывает (может из-за того, что стоит windows 7?)
Старый 01.06.2010, 19:20   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
значит или нет плотного контакта или питанию капец, контроллер и память целые по идеи
Старый 01.06.2010, 19:28   #5 (permalink)
Ivan
Значит можно на помойку? Или можно в сервис-центр отнести? И еще, если еще гарантия не кончилась, могут сделать бесплатно или нет?
Старый 01.06.2010, 19:28   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь, если нет окисления, или коррозии на контактах флехи. ...
после чего началось?
по гарантии(бесплатность) будет зависит, отчего сломалась ( если из за тебя, или брак )
Старый 01.06.2010, 19:31   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
если гарантия есть и талон гарантийный - неси в магазин, поменять должны
очень на обрыв питания похоже
Старый 01.06.2010, 19:31   #8 (permalink)
Ivan
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Флешка в нормальном состоянии, никакой коррозии не заметил. А началось не знаю с чего. Все работала, потом некоторое время она не использовалась, а потом комп вообще перестал видеть
Старый 01.06.2010, 19:33   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тогда как написал Various-Alex.
+они все и скажут тогда про бесплатность или платность
Старый 01.06.2010, 19:37   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Почему платно, если она на гарантии? У меня в магазине в таких просто меняем или восстанавливаем бесплатно.
А если конкретно ремонтировать или инфу извлечь, то это платная услуга конечно же.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
